ELCHFAN_EMANUEL
Unterschiede zwischen den Serien?
worin liegt der Unterschied, Beispielsweise zwischen einem Seire 1 Smart und einem aus der Serie 3?
Wieviele Serien sind bis jetzt aufgelgt worden und wo liegen die Differenzen?
Mein Elchmobil z.B. ist aus der Produktionswoche 37/1999, welcher Serie entspricht es denn?
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 18.06.2002 um 13:18 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi!
Schau mal in die Modellhistorie vom smart-club. Bis auf zwei Kleinigkeiten stimmt die wohl.
Wenn du noch die 135er Vorderreifen (Benziner) und noch keinen Heckscheibenwischer-Intervall und keinen Knopf für die Heckscheibenentriegelung von innen hast, dann hast du einen Serie 1 (die mit den 12kg Gussgewichten an der Vorderachse).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Danke Stefan!
Aber was hat es denn mit den 12 KG Gussgewichten an der VA an sich?
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Hi!
Hab' mal gelesen (in so einem hämischen Autotest der ersten Stunde), dass im Zuge der Antielch-Kampagne beim smart in letzter Minute noch einiges geändert wurde:
- Vorne 135er, hinten 175er (vorher rundum 155er oder sowas, habe mal einen Vorserienwagen gesehen damit)
- Sitze 2cm tiefer (Schwerpunkt tiefer)
- Auto tiefer und härter (hat sich inzwischen wieder zurück entwickelt - ab Modell 2000 waren sie schon wieder 2cm höher und an der Hinterachse weicher, ab 2001 gab's die weichere Vorderachse mit den Schraubenfedern)
- Schwerpunkt war immer noch zu weit hinten und oben, da hat man 2 * 6 kg Gewichte an der Vorderachse angebaut. Sie sollen so halbrund sein - vielleicht kann sich mal ein Besitzer eines möglichst alten smart drunterlegen und nachsehen? Ab Modell 2000 (also auch alle CDI) hat er das jedenfalls nicht mehr - kann aber sein, dass er es auch nur ganz ganz am Anfang drin hatte, bevor es dann Trust + gab z. B.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hab einen Smart mit erstzulassung 30.09.98 laut Smart Club historie wurden Smarts erst ab 01.10.98 verkauf
heist das ich einen der ersten zugelassenenhabe?
War als erstes als vorführwagen beim SC zugelassen.
Woran kann man sehen welche Nr er hat (also der wievielte es ist)???
Smarte Smartfahrer grüßen andere Gleichgesinnte und nicht anders!!!
    • Wenn ich das zusammenfasse: Du schaltest die Zündung ein. Licht ist aus. Du schaltest das Licht an. Licht ist an. Du schaltest das Licht wieder aus. Licht bleibt an. Du schaltest die Zündung aus. Licht geht aus. Usw.    Echt? Das Licht hat bei dir eine Selbsthaltefunktion? Krass. Das ist offenbar selbstgebastelt. Wie das zustande kommt musst du selbst nachsehen. Woher sollen wir das wissen.    Natürlich könnte ich und auch einige andere hier sagen wie man sowas bauen könnte. Aber das macht wohl keinen Sinn.    Wie war noch mal genau deine Frage?
