LeonHS85
(B) Schlachte Smart 450 Baujahr 2003
Hallo liebe Gemeinde.
Zur Schlachtung steht ein Smart 450 Baujahr 2003 in Perlmutt Metallic !
Das Fahrzeug hatte einen Frontunfall Fahrerseite.
Tridion,Armaturenbrett,Lenkrad und Beifahrersitz leider defekt.
Folgende Teile stehen zum Verkauf..
Kotflügel vorne Rechts
Scheinwerfer vorne Rechts
Türpanel für beide Türen
Spiegel Beifahrer
Innenspiegel
Seitenschweller
Heckstoßstange Mittelteil oben und unten
Heckklappe
Panoramadach
Heckscheibe mit Heizung
Schaltknauf
Tankdeckel
Handbremse (Blau)
Radhausschalen vorne und hinten
diverse Verkabelungen
Teile sind in 41812 Erkelenz oder 41849 Wassenberg abzuholen !
Preise auf Anfrage !
Die Zelle mit frontschaden und ein stark zu überholender 599ccm Benzinmotor stehen ebenfalls zum Verkauf. Evtl sucht jemand ja ein Aufbauprojekt..
Fotos von allen Teilen sowie Zelle kann ich anfertigen und zukommen lassen !
ALLE Preise sind VB !!!
nullSmart Bilder 450 Baujahr 2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von LeonHS85 am 24.09.2014 um 21:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LeonHS85 am 17.10.2014 um 08:49 Uhr ]
Servus aus dem Schwabenland,
ist dein Airbag in deinem Beifahrersitz noch in Ordnung?
Gruß Franz
den Smart 450 gibts mit Airbag im Beifahrersitz?? Echt?
Grüße, Hajo
ist die Frage ernst gemeint? :roll:
Hol Di fuchtig!
NEIN natürlich nicht !!
Der oben genannte Airbag war auf den im Armaturenbrett gemünzt
Am 17.10.2014 um 10:58 Uhr hat zabaione geschrieben:
Hallo, mal im Ernst, warum werden ständig Sitze aus dem Smart 450 angeboten, bei denen ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß die integrierte Airbags haben? Aktuell z.B. HIER
Grüße, Hajo
Die Airbags in den Sitzen sind aber nicht serienmässig, sondern mussten bei der Ursprungsbestellung zusätzlich bestellt werden!
Es gibt auch viele Smarts ohne Sitzairbags!
Deshalb ist die Frage durchaus berechtigt, ob es sich um Sitze mit oder ohne Airbag handelt!
Franz fragte ja explizit nach dem Airbag im Beifahrersitz!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.11.2014 um 10:26 Uhr ]
welche Stofffarbe hatte er?
zufällig boomerang blue?
wenn ja wäre an Stoffen interessiert :-D
mfg, berkel
Aha,
das heißt, es gab tatsächlich Smart 450 mit Airbags in den Sitzen. Das wußte ich nicht. Danke für die Info.
Grüße, Hajo
Beim Smart spricht man da immer von Seitenairbags, die sind allerdings in den Sitzen integriert.
Optisch erkennbar ist das, wenn man bei geöffneter Türe seitlich auf die Sitzlehne schaut, dort ist unten in Scharniernähe eine Plastikblende zu sehen, hinter der sich der Airbag befindet.
Steht glaub ich auch drauf AIRBAG! ;-)
Am Sitzgestell unten ist dort ein Stecker eingeclipst, der die Zuleitung zu dem Airbag enthält!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.11.2014 um 14:09 Uhr ]
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
