Walz
Smart ABS Steuergerät
Ich hab einen 1999 Smart und jetzt geht immer die ABS Leuchte an Bremslicht rot im Display und das orange Dreieck.
Dann geht der Tacho nicht mehr und wenn ich den Rückwärtsgang einlege kommt 0 im Display.
ABS Steuereinheit defekt sagt der SC
Was kann man sonst noch machen das er wieder geht
Gruß Thomas
:-? null
Dieser Fehler ist hier im Forum schon einige Male beschrieben und es scheint auch bei Dir das ABS Steuergerät zu sein, das ist im Unterboden am Hydraulikblock verbaut. Von daher ist die Diagnose Deines SC schon korrekt.
Allerdings gab es schon einige, die ein gebrauchtes in Eigenregie verbaut haben und da kommst Du mit Sicherheit günstiger weg als wenn Du das von einem SC einbauen lassen musst!
Bei denen übersteigt der Preis für die Reparatur vermutlich den Zeitwert Deines Smarts!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.09.2014 um 07:32 Uhr ]
Hier mal ein Beispiel für.
Es muß auch nur das Steuergerät getauscht werden, nicht der ganze Hydraulikblock!
nach eine frage ,
die Nummer auf dem Steuergerät muß die selbe sein ?
Gruß Thomas
    • Hallo,   451 CDI BJ 2009, 54 PS, seit einem Umzug vor Jahren fast nur noch Kurzstrecken.   Ich hätte über die Hardware (OBD-Teil) eines Bekannten die Möglichkeit das DPF-Ausbrennen manuell zu starten. Wäre dies ab und zu eine schlaue Möglichkeit oder ist das für den DPF schlecht wenn es noch nicht nötig wäre?   Kann ich an irgendwelchen Werten auslesen lassen ob/wann das Ausbrennen nötig wäre?   Wann startet man das Programm am besten? Wenn man über eine halbe Stunde über 60 km/h fährt? Das Reinigungsprogramm während der Fahrt starten oder geht das auch im Stand vor der Fahrt?   Schaltet ein gestartetes Reinigungsprogramm eigentlich sofort ab wenn man zB ungeplant in einen Stau kommt und länger steht?   Danke!
