smart450rs
(S) 16" Alufelgen für 450er Coupe
Hallo allerseits,
bin auf der Suche nach 16" ALUs für meinen 450RS. Mein einziger Wunsch wäre auf der Hinterachse eine Felgenbreite von 7,5j.
Habe letztes Jahr auf Grund vom vorläufigem Verkauf des Wagens die Digitec verkauft, daher suche ich Ersatz ;-)
Wer noch was loswerden will BITTE MELDEN =)
Gruß Martin
-- Änderungen vom Grandstyle zum 450RS --
-- Gallery --
Eventuell ist das ja was für Dich.
Klemens
Kolossos
Kommt drauf an was angeboten wird... :)
Hatte DIGIs mit den ich sehr zufrieden war, aber es gibt bestimmt noch etwas perfekteres für meinen 450RS ;-)
Schmidt Space hätte ich, wie NEU ohne Kratzer mit noch recht guten Evo S1 Reifen drauf.
Bin mir nicht sicher, ob die vom Design her passen. Eigentlich sind die net so meins, aber ich probiers gleich mal via Photoshop ;-)
mhm...
Schwer zu sagen, aber ich glaube, dass es zu sehr nach "Assi"Tuning aussieht :-P
-- Gallery --
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450rs am 16.09.2014 um 17:33 Uhr ]
Schmidt baut keine Assi Tuning Felgen :(
Am 16.09.2014 um 17:11 Uhr hat 450rs geschrieben:
find ich auch, die sehen auf'm Smart irgendwie immer oberprollig aus!
Gibt nur 3 Felgen, die auf 'ner Kugel gut aussehen und 16" sind:
Spikelines
Digitecs
Michalak/STC
evtl. mit Abstrichen noch Trilines.
Hol Di fuchtig!
Die Felgenfrage ist natürlich immer Geschmackssache, aber trotzdem danke für das Angebot "claudi1968".
Freu mich über weitere Angebote =)
Da hat ja der ultimative Smart Spezialist und Abzocker sein Wort zum besten gegeben.
Ich weis schon warum ich hier so gut wie garnicht mehr rein schaue :roll:
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
