Anonyminos
451 Turbo Anlasser tauschen?
Aloha,
hat schonmal jemand den Anlasser beim 62kW Turbo getauscht? Gibt es was bestimmtes zu beachten?
Meiner kreischt mittlerweile vier bis fünf Sekunden lang unerträglich laut auf. So langsam sollte ich den dann doch mal tauschen.
Super einfach.
Batterie abklemmen.
1x Stecker ab.
1x Pluskabel vom Anlasser ab.
Dann Anlasser abschrauben (2x Torx 14)
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Dauert 10 min
Moin, ohne Motorabsenken ? man kommt einfach so dran von oben oder unten? beim 451?
@AnonyminosAnonyminos...
wäre nett wenn du 1-2 Bilder machen würdest oder wenigstens eine Rückmeldung geben wenn du ihn getauscht hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 08.09.2014 um 10:52 Uhr ]
Auf einer Seite von den Amis hab ich mal ein Bild gesehen, wo einer den Aktuator gereinigt hat. Mal gucken, ob ich das noch finde..
Direkt über dem Aktuator sitzt der Anlasser. Von oben kommt man definitiv nicht dran. Smart auf die Bühne. Ggf. vorderes Motorlager bzw. Drehmomentstütze abschrauben. Dann sollte man etwas Spiel haben. Und wenn man sonst nichts weiter beachten muss...
Bilder werde ich machen! Und Rückmeldung kommt auch. Aber erst gegen Ende des Monats. Zeit ist momentan Mangelware.
Na von unten versteht sich. Auffahrrampen oder Bühne ist natürlich vorausgesetzt.
Motorlager muss man nicht lösen. Absenken auch nicht.
    • Moin, sehr geehrter Feeny, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich hoffe doch, daß so "einfache" Dinge wie z.B. "Federbruch" an den McPherson Federbeinen vorne kritisch geprüft (bestenfalls durch ein kundiges Auge, wenn man es nicht selbst kann) und ausgeschlossen wurde. Ebenso die Wirksamkeit der Stoßdämpfer. Das sind alles Dinge, die eine normale Werkstatt prüfen können müsste, ohne hohe Kosten zu verursachen oder eine Materialschlacht anzuzetteln.....   (Manchmal bricht nur ein kleines Stück der Windungen der Feder ab (und ist von Laien kaum oder nur schwer zu erkennen) und kommt so unglücklich zum Liegen auf dem Federteller, daß es bei bestimmen Geschwindigkeiten "Resonanzschwingungen" mit Geräuschen geben kann.../ hatte ich am 450er schon mal so).   Ansonsten mal eine "Zweitmeinung" (andere Werkstatt, bestenfalls von einer auf Smarts spezialisierten freien Werke) einholen (bevor man richtig viel Geld ausgeben möchte/müsste).   Der Wagen scheint ja "fahrbereit" zu sein.   Gibt es dort Automobil-Clubs mit Angeboten zum Testen z.B. der vorderen Stoßdämpfer /z.B. sowas mal erkunden, nutzen, ggf. sogar kostenfrei für Mitglieder ???)   Und auf die Bemerkung:   Was man so im Netz lesen kann, lagen die Stundenpreise in den Marken-Glas-Palästen 2025 über 200 bis an die 300 Euro. Und bei den Teilepreisen sind die oft auch recht "selbstbewußt". Freie Werkstätten liegen bei den Stundenpreisen bei etwa der Hälfte (hier im Kieler Raum). Allerdings lange Vorlaufzeiten dann, die scheinen ausgelastet zu sein.     Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
