etlam
ABS und Warndreieck leuchten dauerhaft beim nach Bremsen
meine Freundin fährt einen smart BJ 2004.
Sie hat jetzt das Problem, dass sobald sie bremst die ABS und eine weitere Leuchte (Gelbes Warndreieck) dauerhaft leuchtet. Zudem leuchten beim Bremsen die ihre Bremslichter nicht mehr.
Jetzt habe ich im Internet viel nachgelesen und viele sagen, dass das Problem durch den Bremskontaktschalter entsteht. Da das Teil ja nicht so teuer ist, habe ich es gewechselt. Aber es hat nichts gebracht.
Hier noch mal eine genauere Fehlerbeschreibung:
Der Fehler entsteht durch das Betätigen des Bremspedals, aber erst beim starken durch drücken und der Fehler wird erst angezeigt wenn du man das Pedal wieder los lässt.
Hätte jemand noch 1-2 Ideen?
Am 06.09.2014 um 16:08 Uhr hat etlam geschrieben:
Aber die Bremsleuchten funktionieren jetzt wieder, oder gehen die ebenfalls immer noch nicht?
Zudem sollte der Fehlerspeicher ausgelesen werden, da müsste iegntlich ein brauchbarer Hinweis auf die Ursache drin stehen, wenn die Kontrollampen aufleuchten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.09.2014 um 16:18 Uhr ]
Ich lasse den mal Montag auslesen.
Die Bremslichter Funktionieren immer noch nicht.
Gibt es vielleicht Werte, die ich an dem Kabel/Schalter messen kann?
vermutlich ist der Schalter nicht richtig eingestellt.
Den Abstand kann man durch rausziehen/reindrücken von dem Pin einstellen. Habe aber nicht im Kopf auf welchen Wert man den einstellen muss. :(
Bei dem Schalter war eine Anleitung bei. Es soll mit einer Lehre die zwischen dem Schalterkopf und anderen Teil (Hydraulinkende oder wie man es beschreiben könnte) gelegt werden mit 3,6mm. Hatte keine Lehre und hab einfach einen Zollstock genommen, der hatte ca 3-4mm.
Aber das hat wohl irgendwie nicht richtig funktioniert. Kann mir einer genauer die Funktion erklären? Dachte es wäre ein "normaler" Schalter.
Ich habe ein bisschen mit dem Schalter gespielt und Festgestellt, dass das licht nie leuchtet. Egal wie doll ich das Pedal durchdrücke.
Nun ist es so, wenn ich das Pedal durchdrücke und los lasse, kommt der Fehler beim los lassen.
Wenn ich nun aber vor dem Bremsen den Kontaktschalter fixiere und festhalte, dass der Kopf beim bremsen nicht entlastet wird, so entsteht der Fehler schon beim drücken des Pedales und nicht erst beim los lassen.
Schau mal auf die Rückseite der zweiseitig bedruckten Anleitung. Für den 450er brauchts keine Abstandlehre (die brauchts für den 454 oder so ähnlich).
Die neueren Schalter werden nicht durch drehen eingestellt. Sondern einbauen, FEST am Bremspedal ZIEHEN bis es klickt (ggf. Helfer hören lassen) und gut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 06.09.2014 um 23:07 Uhr ]
Nur der Vollständigkeit halber, eine Frage.
Deine ABS-Ringe sind schon in Ordnung?
JW 451
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
