styledriver
Austausch Oiginal Radio Basic durch Original Navi (2013)
Hi!
Habe 2013 mit Radio "Basic" und Werks-Soundsystem verbaut. Brauche ich noch zusätzliche Steuer-/Kabel o.ä. um das Werks-Navi zu betreiben oder kann ich es enfach "plug and play" einsetzen?
Danke für die Info!
Hab das gerade bei meiner Tochter gemacht. GPS antenne Unters amaturenbrett geklipst und ansonsten plug and Play
Gruß :-D
Antenne unter das Armaturenbrett? Da hat man Empfang?
Kann der Aux und USB Anschluss einfach angeschlossen werden?
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
Ich habe ihr aus meinem brabus xclusiv mein Highline eingebaut, da ich mit ein kenwood gekauft habe. Dabei hat die mein Highline mit der original GPS Antenne von smart "geerbt ". Für die Antenne ist unten am amaturenbrett eine Aufnahme vorhanden in die die Antenne eingeklipst werden kann und der Empfang ist da.
[ Diese Nachricht wurde editiert von seventy am 06.09.2014 um 21:04 Uhr ]
Gibt es im Netz ein Foto dieser Halterung oder kannst du eins knipsen?
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wo da eine sein soll?
wenn du dir die gps antenne im sc kaufst ( 38 euro ), dann ist dort eine klebefläche drauf. wenn du dann deine hand im oberen bereicht des dasboards greifst, merkst du schom wo sie hinkommt. denk daran, das kabel ist nicht das längste
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
