passion_2004
450 cdi Motorkontroll-Leuchte
Guten Morgen alle zusammen,
nach langer Zeit wende ich mich auch mal wieder ans Forum. ;-)
Ich fahre immer noch mein heißgeliebtes 450 cdi Cabrio mit Baujahr 2004.
Zusammen sind wir echt schon durch dick und dünn, aber nun scheint er ein bissel Probleme zu haben. :(
Vor einigen Wochen fiel er immer öfter in den Notlauf. Vermutung, AGR - obwohl das bei Fismatec erst vor ca. 1 bis 1,5 Jahren ausgetauscht wurde.
Um nicht wieder gleich ein neues Mischgehäuse zu kaufen, haben wir dann mal den Kontakt von diesem ominösen Stecker zum Mischgehäuse überprüft und dann auch mit Kontaktspray behandelt.
Super Erfolg, der smart lief nun 3 / 4 Wochen wie eine Eins.
Die letzten Tage habe ich, trotz Start mit Standheizungsvorlauf, die ersten paar Meter beim Losfahren ein Zwitschern, Pfeifen gehört. Was aber nach ein paar Metern weg war.
Die letzten zwei Tage hat er auf der Heimfahrt auf einmal irgendwie ausgesetzt. Das heißt ich hatte während der Fahrt das Gefühl, der Motor setzt einmalig einen Sekundenbruchteil aus, bleibt aber an oder geht in einem Sekundenbruchteil wieder an.
Gefühl eines kurzen "hopfens" oder "ruckens".
Heute morgen nun wieder kurzes "einmaliges" Hopfen bei ca. 50 / 60 km/h - sofort leuchtet die Motorkontroll-Leuchte auf.
Diese ist nun nicht mehr ausgegangen. Hab natürlich gleich mal hinten reingeschaut. Öl okay. Auf den ersten Blick sehe ich als Laie nichts besonderes. Keine losen Kabel...
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt? Ich hatte zwar schon die Suchfunktion bemüht, aber in dieser Kombination habe ich keinen Fall gefunden.
Ich werde natürlich den Fehlerspeicher gleich heute auslesen lassen, wäre natürlich aber für einen Tipp dankbar, evtl. lässt sich hier ja mit wenigen Handgriffen selbst etwas beheben - habe leider den Eindruck, dass die Werkstätten heute nicht mehr bemüht sind, einen Fehler zu beheben, sondern lieber gleich neue, total überteuerte Teile verkaufen wollen. :(
Die restlichen 10 km zu meiner Arbeitsstelle ist der smart ohne Probleme gelaufen. Keine Geräusche, kein Ruckeln...nur die Leuchte blieb an.
Schon einmal lieben Dank für Eure Hilfe.
LG Jasmin.
Edit: Kilometerstand ca. 135500
Letzter Kundendienst inkl. Ölwechsel 02/ 2014
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion_2004 am 04.09.2014 um 07:51 Uhr ]
Bis dass der TÜV uns scheidet...
Ups -
mit leuchtender Kontroll-Leuchte 10km gefahren?
Würde ich unbedingt vermeiden, auch wenn die Arbeit ruft.
Erst fahren, wenn die Ursache klar ist.
Wenn man kostenlose Pannenhilfe hat, abschleppen lassen.
Übrigens können die Nordlichter mit "hopfen" nichts anfangen - man hüpft dort :)
Klaus
So, 3 Fehler aber keiner aktuell laut Werkstatt.
Konnte alle löschen.
Fehlercode: P1401
Abgasrückführumgsventil-Sensor
Signal fehlerhaft
Fehlercode: P2000
Querbeschleunigungssensor
Funktion fehlerhaft
Fehlercode:-P1354
Nocken- zu Kurbelwellenstellung
Stellung (Synchronisation) fehlerhaft
Was meint ihr?
Werkstatt konnte konkret nichts dazu sagen, denn zu dem Zeitpunkt der Auslese war wohl alles okay und die Fehler ließen sich löschen.
Das zwitschern bei Kaltstart hab ich auch. Bleibt teilweise 2-3 min hörbar. Deutlich weniger wenn die Standheizhng vorher lief.
Bin noch nicht dahinter gekommen was das ist.
Bei mir leuchtet aber auch nix und leistungstechnisch ist auch alles ok.
Spontan hätte ich 2 Dinge gesagt wenn ich die Fehlereinträge so sehe:
-Positionsgeber KW def
-Kabelbruch QBS an Verkleidung LLK
SInd beides keine großen Sachen, danach sollte er wieder laufen!
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
