Sammy1008
Dichtung der Klimaleitung undicht - wer kann helfen?
Hallo Leute,
unser Smartie hat eine Undichtigkeit in der Klimaleitung. Unter dem Fahrzeug gehen zwei Leitungen vom Kondensator nach hinten zum Kompressor. Im hinteren Teil des Fahrzeug sind in den beiden Leitungen Steckkupplungen. Nun ist eine Dichtung der Steckkupplung undicht. Laut meinem Smarthändler gibt es die Dichtungen nicht mehr zum Kaufen. Einzige Reperaturmöglichkeit wäre, die kompletten Leitungen gegen neue ohne Steckkupplung zu tauschen.
Gibt es die Dichtungen vielleicht wo anders zu Kaufen?
Hat jemand vielleicht die Größe der Dichtungen, damit man die irgendwo bestellen kann?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. :)
Gruß Jürgen
Da müsste doch nen simpler O-Ring drin sein.
Findeste bei jedem Dichtungshändler.
Sollte aus Viton (Werkstoff) sein, farbe lila
Irre ich jetzt? Bitte verbessert mich
Hallo Quique,
da hast du schon Recht. Es müssen spezielle Dichtringe (die lilalen) sein, denn die müssen Beständig für das Kühlmittel sein.
Nur welchen Umfang und Durchmesser haben denn die Dichtringe?
Ich müsste die ja erst ausbauen um nachzumessen. Selbst dann kann es sein, dass sie schon etwas zusammengedrückt sind und nicht mehr die Ausgangsgröße haben.
Grüß Jürgen
Die passenden Dichtringe gibt's beim Mercedes Ersatzteilschalter für ein paar Cent.
Emil
Emil
    • ABS und Warnleuchte sind wieder aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es die ABS in Sorgen sind, damit der Verkäufer die mitgegeben hat und meinte die gehen öfter mal kaputt.   Also das Hauptproblem ist wirklich, dass ab dem vierten bis fünften Gang keine Leistung mehr kommt, ich kann nur noch beschleunigen, wenn ich viertel bis halb Gas gebe sobald ich dreiviertel oder Vollgas gebe stagniert die Beschleunigung als wäre der begrenzer drin.   Es handelt sich um einen 2010er 451 40kw cdi mit 79tkm
