Sammy1008
Dichtung der Klimaleitung undicht - wer kann helfen?
Hallo Leute,
unser Smartie hat eine Undichtigkeit in der Klimaleitung. Unter dem Fahrzeug gehen zwei Leitungen vom Kondensator nach hinten zum Kompressor. Im hinteren Teil des Fahrzeug sind in den beiden Leitungen Steckkupplungen. Nun ist eine Dichtung der Steckkupplung undicht. Laut meinem Smarthändler gibt es die Dichtungen nicht mehr zum Kaufen. Einzige Reperaturmöglichkeit wäre, die kompletten Leitungen gegen neue ohne Steckkupplung zu tauschen.
Gibt es die Dichtungen vielleicht wo anders zu Kaufen?
Hat jemand vielleicht die Größe der Dichtungen, damit man die irgendwo bestellen kann?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. :)
Gruß Jürgen
Da müsste doch nen simpler O-Ring drin sein.
Findeste bei jedem Dichtungshändler.
Sollte aus Viton (Werkstoff) sein, farbe lila
Irre ich jetzt? Bitte verbessert mich
Hallo Quique,
da hast du schon Recht. Es müssen spezielle Dichtringe (die lilalen) sein, denn die müssen Beständig für das Kühlmittel sein.
Nur welchen Umfang und Durchmesser haben denn die Dichtringe?
Ich müsste die ja erst ausbauen um nachzumessen. Selbst dann kann es sein, dass sie schon etwas zusammengedrückt sind und nicht mehr die Ausgangsgröße haben.
Grüß Jürgen
Die passenden Dichtringe gibt's beim Mercedes Ersatzteilschalter für ein paar Cent.
Emil
Emil
    • Und egal welchen Tipp man dir SMART3Y gibt, Du weißt es ja doch immer wieder besser und nutzt diese eh nicht.  Frage: Hast Du das Getriebe Öl schon gewechselt, mit Sicherheit nicht oder ???????!!!!!!!   Mein 450er läuft super, für 150€ gekauft und so wie Schwarzermann die Kiste wieder fertig gemacht, neuen TÜF drauf und das bei einem Fahrzeug was jetzt 26 Jahre alt wird. Kosten mit TÜV E-Teile Kaufpreis ca. 1500€ Bremsen komplett neu Stoßdämpfer hinten neu Koppelstangen vorne und hinten neu neue Zündis, Zündkabel und Einspritzdüsen Neue Dichtungen Ventildeckel, Ölwanne, Ölfiltergehäuse. neues Motor Mittellager, Lichtmaschine ausgebaut und gereinigt, ebenso den Anlasser. Kompression vorher gemessen 9; 6,5 und 10Bar, nach Reinigung mit fit'n safe motor-fit alle Drei 12,7Bar. Rost war nur hinten an den Schwellern.   So Smart3Y jetzt kannst Du wieder Deine dummen Kommentare abgeben.
