Tuning-Smart
Fehler Ladedruckregelung
ich habe ein Problem mit meinem Roadster, 600ccm.
Während des Beschleunigens im 5. Gang geht der Motor in den Notlauf.
Im Fehlerspeicher ist dann folgender Eintrag hinterlegt:
P2052 Ladedruck Regelabweichung 1
Es sind keine weiteren Fehler eingetragen
Heißt das nun, dass der Ladedruck zu hoch oder zu gering ist?
kann beides bedeuten.
der hinterlegte wert ist halt völlig anders als was das stg meint festzustellen.
aber beim alten 600er , hmm, versuch mal ladedrucksensor selbst zu reinigen/ wechseln. der 450er/roadie motor hat doch nicht sooo viel hightech.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
macht nix, ist dennoch das gleiche + nahezu der selbe..
fG-T
[HOONIGAN24]
Wie schon geschrieben wurde kann es in beide Richtungen gehen... zu viel oder zu wenig... wenn du die Möglichkeit und das technische Verständnis hast, kontrolliere mal die komplette Verschlauchung der Ladedruckreglung.. wenn ein Schlauch defekt ist dann klappt die Reglung nicht mehr und ratzi fatzi ist das Notlaufprogramm drin...
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von bacardielton am 02.09.2014 um 19:23 Uhr ]
www.street-box.de
Habe das Problem nun behoben. Einstellung der Druckdose war nicht mehr korrekt. Fehler ist nun bisher nicht mehr aufgetreten.
Danke für die Antworten! :)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
