TurboTriple
Pfeifen/Fiepen nähe Gaspedal (450er)
Kennt das wer....?
Beim Fahren mit angeschalteter Klima, leicht beschleunigen - da kommt aus dem Fussraum nähe Gaspedal ein Pfeifgeräusch als ob da nen undichter Schlauch Flüssigkeit durchlässt.
Klima aus und es kommt nie! Drehzahlbereich ist so ca. bei 2300 UpM.
Klima wurde vor ca 2000km neu befüllt (bei Motorinst.) kühlt einwandfrei und macht keine Tropfen auf der Strasse!
Smart 450 Cabrio Bj.2003, 61PS
......leider geil!
wenn es seit der neu befüllung sein sollte, würde ich die anlage nochmals evakuieren und neu befüllen. zu viel und auch zu geringe menge kann probleme bereiten.
Auch wenn die Kühlfunktion völlig in Ordnung ist?
Das Geräusch hört dann nach ca 1-2 Sekunden wieder von alleine auf und kommt nur selten vor!
......leider geil!
Das sind einwandfrei Mäuse unter dem Gaspedal. Und wenn man Gas gibt, dann fiepen die, weil es eng wird! :lol:
Nein, natürlich nicht. Unten im Beifahrerfußraum hört man des Expansionsventil des Kältetauschers. An der Stelle wird der volle Druck des Kompressors durch die Hochdruckleitung durch eine Engstelle gejagt. Auf der Rückseite entsteht dann die Kälte und die kühlt die Luft im Kältetauscher runter.
Geräusche macht die Sache in der Regel nur, wenn der Füllstand zu niedrig ist, bzw. die Anlage leer wird. Ich habe das Geräusch immer dann gehört, wenn die Anlage kurz vor dem Ausfall war. Es kann also durchaus sein, dass die Klimaanlage in Deinem Wagen in den nächsten Tagen den Betrieb einstellt.
Gruß, Rolf
Ahja....gut zu wissen, das sollte doch noch bereinigt werden im Zuge des Motoreneinbaus vor 2 Monaten, oder?
Die hatten die Klima ja auch neu befüllt.....!
......leider geil!
Also wenn die Anlage undicht wird, tritt das Kältemittel innerhalb kürzester Zeit aus. Typische Fehlerquellen sind ein undichter Klimakondensator (Klimakühler), welcher Steinschlag mitbekommen hat oder z.B. der Anschlussflansch am Klimakompressor. Letztgenannter wird gerne durch Vibrationen undicht und bekommt einen winzigen Riss, kaum sichtbar.
Schau mal bitte hier weiter
Gruß, Rolf
    • Mal ganz abgesehen von der Frage ob es erlaubt oder verboten ist, ich sehe keinen Sinn darin, ein wichtiges Sicherheitsfeature meines Smarts freiwillig zu beeinträchtigen oder ganz abzuschaffen, nämlich den Schulterblick. Das ist nach meiner Meinung kein Stück besser als mit abgefahrenen rissigen Reifen zu fahren.
