rolfg
SMART FORTWO Cabrio (451) Motor "pfeift" bei hohen Drehzahlen
Hallo
nach dem Zündkerzen und Luftfilterwechsel an meinem SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431) 999 cm3, 71 PS, 52 kW Bj 10/2008 "pfeift" der Motor beim beschläunigen / bei hohen Drehzahlen.
Woran kann das liegen ?
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von rolfg am 15.08.2014 um 07:11 Uhr ]
Der Turbo kann's nicht sein, bei den technischen Angaben. Schleift der Riemen ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 15.08.2014 um 08:18 Uhr hat rms geschrieben:
rms
Blitzwürfel
Am 15.08.2014 um 08:22 Uhr hat rolfg geschrieben:
rms
Blitzwürfel
Vor dem Zündkerzen und Luftfilterwechsel war das Pfeifen nicht da
ist überholt
[ Diese Nachricht wurde editiert von reimero am 18.08.2014 um 06:54 Uhr ]
----- by reimero.de -----
Die oben erwähnte Maschine hat keinen Turbo!
Pfeifgeräusche können verursacht werden von
1. Riemen
2. Spannrolle
3. Wasserpumpe
4. Alternator
5. Kupplung des Klimakompressors
6. Krümmer / Auspuff
Jede einigermaßen intakte Autowerkstatt sollte die Quelle lokalisieren können.
Emil
Emil
Am 15.08.2014 um 08:50 Uhr hat reimero geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von reimero am 15.08.2014 um 08:54 Uhr ]
Den Rest kannst auch rauseditieren, passt nicht zum Fahrzeug der Anfrage.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Hallo, ich denke, das dein "Pfeifen" wahrscheinlich von den Ventilen bzw. vom Turbo kommt. Bei Abstellen des Fahrzeugs sammelt sich, wenn man den Motor p.P.nicht lang genug nachlaufen lässt Öl. Dann lagern sich kleine Ölkristalle ab, die dann beim erneuten Start "mikrofeine" Abschleifungen verursachen, wodurch dann Zwischenräume entstehen, die bei hohen Druck durch den Turbo bei erhöhten Drehzahlen dieses Pfeifen verursachen. Es gehen im Regelfall auch leichte Leistungseinbußen damit einher. Eigentlich der typische Ton für Lagerschaden beim Turbo.
Was ist das denn für ein Blödsinn bzgl. eines 71er 451.
@TE
Wer hat wo genau dran rum Gefrickelt ?
Ich vermute mal nicht du und du kannst nicht genau beschwören was GENAU gemacht wurde ?
Da hat jemand einen neuen Riemen auf gelegt...
Weil, von Kerzen und Luffi pfeift NIX.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Golf V GTI - fährt der Sohn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 16.08.2014 um 21:50 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
