donrachido
smart fortwo cabrio schaltwippwn
bin auf der suche nach einer Anleitung,
wie ich schaltwippen benutzen kann
habe schon ein lenkrad mit wippen
zu den daten vom cabrio
bj.01
halbautomatik
bedanke mich im vorraus für eure hilfe
Hast Du denn auch eine Schaltbox dazu?
Ohne eine solche Schaltbox bringt Dir das Lenkrad mit Schaltwippen bei einem Bj. 2001 ziemlich wenig, weil die Signale nicht ausgewertet werden können!
wo finde ich die schaltbox bzw so eine Anleitung habe gerade mal in der Bucht geschaut aber da kam nix
habe mal" Brabus schaltbox smart" eingetippt
Hast ein 2 Speichen oder 3 Speichen Lenkrad? Beim 3 Speichen müssen noch die Widerstände im Lenkrad angepasst werden und Du musst noch ein Kabel von der Brabus Box zum Lenkrad ziehen.
Klemens
Kolossos
Aktuell wird keine angeboten. Aber kannst ja mal diesen Verkäufer im Auge behalten:
Ebay
Vielen dank für die info,
wie kommt es eigentlich das niemand sowas anbietet?
Das nimand im World Wide Web,
sowas anbietet wundert mich etwas
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
