Spy_de
Plusleitung
Hallo,kann mir jemand sagen wo ich bei einem BJ:2000, cdi ein Kabel finde das nach dem Ausmachen der Zündung ein + signal raus gibt. Benötige es um nach dem auschalten der Zündung eine Alarmanlage zu Aktivieren.
Die geht dann aber schon beim Aussteigen los?
Oder gibts da ne Verzögerung?
Ne Plusleitung nach Zündung aus ist mir nicht bekannt.
mir ist auch keine bekannt, solltest du eventuell mit einem Relais und dem zündungsplus realisieren!
Genau, nimm ein 3-poliges Kleinrelais, den "Öffner" Kontakt. Bei Zündung Alam OFF.
    • Freut mich, daß wir Dir helfen konnten, das Problem zu beheben! 🙂 Es war relativ klar, daß hier eine fehlende Spannung die Probleme verursacht, echte Steuergerätedefekte sind sehr selten, auch wenn sie von Werkstätten häufig diagnostiziert werden! Danke für Dein Feedback!
