451iceshine
(S) Gutachten für 451 Brabus Auspuff
ich suche ein Teilegutachten oder eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung für einen Brabus Auspuff A451 490 18 81!
Kann mir jemand helfen?
MfG :-D
Das ist ein Originalteil. Anbauen und fertig.
Du - ich habe die Tage mit SMART/BRABUS telefoniert zu dem Thema (ist ne Abteilung bei Brabus). Ich habe auch kein Gutachten bei meiner Murmel dabei und wollte das nur klären. Da der Brabusauspuff mit den einzelnen Blenden als Serienausstattung bestellbar ist, sind die in der EWG Bescheinigung des Gesamtfahrzeugs mit enthalten. Das ist sowas wie ne Gesamtabnahme eines Smart als Grundlage. Darin sind dann z.B. alle Serienfelgen aufgeführt etc. Dazu gehört dann auch das Brabus Zubehör.
Beim TÜV - wenn die bei der HU fragen nur darauf hinweisen. Leider wissen das viele TÜV Prüfingenieure nicht. Dann müssen die nur in ihre Unterlagen schauen und haben den Nachweis...
LG
Modo
Rein in die Murmel und Spaß haben !
So lange denen in der Werkstatt aufgrund 98db nicht die Fliesen von der Wand fallen ist alles ok.
Habe selbst mal bei Brabus angefragt. So ziemlich alle Brabus Teile sind Bestandteil der EG-Typengenehmingung des 451. Sprich dran bauen und Spaß haben :-D
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
