blaupunkt
Turbo vo Krümmer entfernen
Hallo allezusammen
Ich hab meinen Turbo mit Krümmer ausgebaut und gesehen, dass der Krümmer Risse und ein Loch hat.
Ich habe zum verrecken nicht den Krümmer vom turbo lösen können.
Ich habe sogar de Kanten von Turbo und Krümmer auf eine Schreibzwinge gepackt und auseinander gedreht, damit es sich löst. Nichts passiert. Ich habe auch noch angst, dass ich die turbine an der Abgasseite irgendwie beschädige, das der hanze Guss noch zusätzlich als Turbogehäuse dient.
Könnte Ihr mir helfen,w ie ich das ding auseinander bekomme?
mfg blaupunkt
smart bj.: 1999
mc 01 40kw 599ccm
Hier habe ich bilder auf mein webspace hochgelade
ich danke euch schonmal im vorraus :)
Am 06.08.2014 um 02:35 Uhr hat blaupunkt geschrieben:
Ich denke mal, daß das Ganze nur zusammen korrodiert ist und deswegen nicht voneinander getrennt werden kann.
Wie die eigentliche Rumpfgruppe des Turbos aussieht, kannst Du auf dem Bild auf dieser Seite recht anschaulich betrachten.
Das Krümmerteil sieht dann so aus wie auf jener Seite zu sehen, wenn es voneinander getrennt ist!
So lange Du den Krümmer zu der Rumpfgruppe nicht verkantest, sollte eigentlich dem Turbolader bzw. dem Turbinenrad nichts passieren!
Wenn Du den Turbolader schon demontiert hast, wäre es bestimmt nicht schlecht, wenn Du die Stehbolzen gleich austauschen würdest!
Die reissen nämlich ziemlich oft ab und es wäre nicht schlecht, diese zu erneuern!
Es gibt dazu speziell zusammen gestellte Einbausätze, z.B. hier!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.08.2014 um 06:47 Uhr ]
Was kann ich dann da machen?
und die ganze turbe lässt sich nicht so einfach mit 2 fingerns drehen, eher schwergängig aber flüssig.
Und wenn ich an der Frischluftseite die Turbine wackel, dann stößt sie gegen die Wand.
gut oder eher weniger? :-?
gruß blaupunkt
Ich würde Dir empfehlen, den kompletten Turbolader auszutauschen, das erspart Dir mit Sicherheit einige Bastelei.
Zuerst kaufst Du nur den Krümmer, dann die Rumpfgruppe Turbolader, weil der doch nicht mehr in Ordnung ist, dann baust Du das Ganze noch drimal aus und ein.
Das bringt nix! Das ksotet auch im Endeeffekt mehr als wenn Du gleich einen kompletten kaufst!
Kauf Dir nen neuen Turbolader, muß ja nicht im SC sein!
Dann haste ne Weile Ruhe!
Gebrauchten würde ich keinen kaufen, da weisst Du auch nix über den Zustand!
Wenn der nach kurzer Zeit wieder kaputt geht, haste auch nix mit gewonnen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.08.2014 um 08:53 Uhr ]
SC ist ein Smart Center, die offiziellen Vertretungen von Smart.
Das sind die, die man tunlichst meiden sollte! ;-)
In Abhängigkeit von der Gegend, wo Du her kommst, gibt es durchaus auch empfehlenswerte Alternativen zu den SCs.
Manchmal handelt es sich dabei sogar um ehemalige Mitarbeiter von Smart, die sich selbstständig gemacht haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.08.2014 um 09:03 Uhr ]
    • Hier kann man das herausfinden wenn man den SMART aufbockt und am Lenkrad dreht. Wenn die Schwergängigkeit vom Ausfall des Elektro-Motors herrührt, sollte die Lenkung (ohne Zündung) dann mit angehobener Vorderachse ganz flüssig leicht zu drehen sein.   Andernfalls gibt es im System doch eine Schwergängigkeit, wobei natürlich auch der ElektroMotor eine Schwergängigkeit haben kann. Dann könnte man mit schmieren der Lager  Erfolg haben. Am einfachsten ist erstmal die Kontrolle bzw. das Reinigen u. Schmieren des Kreuzgelenks.
