phhere
Ersatzteilnummer gesucht
Hallo, kann mir jemand die ET Nummer für den Auspuff von einem 451 aus 2007 mit 84 PS 1,0 L Turbo nennen?
Ist der Katalysator extra oder im Auspuff integriert?
Hat jemand ggf einen gebrauchten anzubieten?
MfG
Christian
Bis dann
Helo
Am 03.08.2014 um 15:07 Uhr hat phhere geschrieben:
Bei einem 2007er ist der Katalysator im Auspufftopf integriert!
Na auch der Halter abgerissen? :(
nein, den Halter habe ich schon gegen einen stärkeren ausgetauscht.
Der Auspuff wird seitlich undicht.
Ich benötige die Ersatzteilnummer?
Ist der Kat in einem separaten Gehäuse vor dem Schalldämpfer oder alles in einem zusammen?
Bis dann
Helo
Teilenummer hab ich auch nicht aber 2007 war alles noch in einem erst später wurde es getrennt glaub 2012.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 03.08.2014 um 15:25 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Schreib ich Kisuaheli, oder wat?
Oder liegt es am Nick? :-?
kann das sein das die ET Nummer A4514901481
der gleiche Auspuff ist?
Ich komme mit dem Link nicht ganz klar.
Bis dann
Helo
Die Nr. sind eine Art Evolution / Revisionen über die Jahre seit 2007.
Der Text zu den Nr. beinhaltet das wichtigste!
Nr. A 451 490 01 81 ersetzt durch
Nr. A 451 490 14 81 PART IS ONLY OR ALSO SUPPLIED AS RECONDITIONED PART
Nr. A 451 490 09 81 FIRST STOCK OF OLD Replaced By: A4514901681
Nr. A 451 490 16 81 actuellste Nr.
Nr. A 451 490 14 81 ist ein alter Auspuff, welcher Generalüberholt wurde und quasi neuwertig ist und evtl. weniger kostet wie ein komplett neuer :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 01.05.2015 um 10:26 Uhr ]
ok, mir wird ein neuer mit der ET Nr.
A4514900481
angeboten. Der steht nicht in der Liste,
könnte er trotzdem richtig sein?
Bis dann
Helo
kostet 520 plus steuer ca.. bei smart. ich kann morgen mal nach die Nummer kucken wenn gute Wetter ist
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
