spikex
Spur Einstellen
war heute in einer freien Werkstatt. Tüv und Inspektion. Des weiteren wurden die Spurstangen erneuert, nach 5 Jahren und 50000 TKM. Allerdings konnte die Werkstatt die Spur nicht einstellen und empfahl zu einen Reifenhändler zu fahren. Bei einer Anfrage (Wagenfeld) konnte mir die Frau im Büro nicht genau Auskunft geben ob es machbar ist weil es beim Smart 451 wohl generell aufgrund der Spurweite und unterschiedlichen Reifengröße nicht so einfach ist und erst mal beim Monteur nachfragen, solle mich dann morgen wieder melden. Ist es tatsächlich so ein Problem die Spur beim 451 einzustellen?
-----Gruß Spike-----
lang: für viele leider schon weil deren Bühne(n) schlicht zu breit sind! :(
bei Wagenfeld soll ich meine Winterreifen mitbringen. Die Aussage von denen, wir können die Spur nur einstellen wenn vorne und hinten die gleiche Reifengröße montiert ist. Wird immer Wunderlicher.
Gruß Spike
Bei meinem 450 hat's der Quick Reifendienst eingestellt.
Jupp 175/50/16 und 205/45/16 ;-)
Ich glaube nicht, dass Du am smart irgend etwas wirklich auf Dauer "einstellen" kannst, das damit verbundene Problem tritt immer wieder auf.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 24.07.2014 um 20:53 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 24.07.2014 um 20:51 Uhr hat rms geschrieben:
rms
Blitzwürfel
GLAUBEN heisst NICHT WISSEN
Wenn die Werkstatt das entsprechende Werkzeug zum vermessen hat, ist die Spur an der VA sehr wohl einstellbar! :evil:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
