NickCroft
Displayeinstellung beim Navi-Radio HIGHLINE (Bosch)
Beim Fahren im Dunkeln fällt mir auf, dass selbst "30" viel zu hell ist (Schema "orange").
Die "autom." Dimmung ist recht gering.
Wie soll die "manuelle" Dimmung funktionieren? Auf Stellung des Lichtschalters reagiert das Display jedenfalls nicht.
Macht sie bei mir von alleine.. Wenn es dunkler wird, dämmt sie... Habe den schwarzen Hintergrund eingestellt, da haut es supie hin...
Ich hole den Beitrag mal nocheinmal hoch. Also bei meinem Highline kann ich keinerlei Abdimmung erkennen. Weder bei manuell noch bei Automatik. Kann man das irgendwie auslösen mit einer Taschenlampe oder zuhalten? ist der Sensor unten links der Dimmersensor? Oder geht es über die Licht-regensonsoren des Smart an der Scheibe? Danke
Bei mir tut sich da leider auch nichts!
Hab den Dimmwert schon auf 4 stehen, und dann ist es recht angenehm!
Smart for Two Coupé 451
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Multimedia-Navigation
Surroundsoundsystem
Brabus Sportfahrwerk
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
.........einfach geil.......einfach SMART!!!!
(Bestellt in 01/2014 geliefert in 04/2014)
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Surroundsoundsystem
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
Habe auch schon lange mit dem "Problem" zu tun. Einzige Lösung, Stellung auf 10 oder weniger. Dann ist es Nachts nicht zu hell aber Tagsüber noch recht dunkel. Denke da gibt es keine richtige Lösung. Werde es vielleicht mal raus schmeissen.... Also falls einer eins will ;-)
Das autom. Dimmen kann schon getestet werden. Einfach den Sensor mal zuhalten, dann senkt sich die Helligkeit des Displays ein wenig.
Kleines Feedback, mein Radio wurde nun aufgrund der defekten Dimmfunktion getauscht! Ich bekomme den Wagen aber erst noch, er steht seit zwei Wochen beim Smarthändler zur beseitigung von Mängeln! Ich werde ausführlich berichten!
Update: Neues Navi funktioniert jetzt gut. Man kann wirklich eine Taschenlampe auf den Sensor unten links halten dann wird es heller! Wenn man Finger drauf hält wird es dunkler! Es ist zwar nicht so wie ein Iphone was auf Auto-Dimmer ist aber immerhin ein wenig! Also bei wem gar nichts zu erkennen ist, da ist wohl auch das Radio defekt! Hat das SC bei mir kostenlos ersetzt, da ich noch in der Werksgarantie bin! mfg
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich?   Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
