sphynx79
Smart klackert beim Gas wegnehmen
ich bin ein Neuling hier im Forum aber eigentlich schon ein erfahrener Smart Fahrer - habe bereits meinen zweiten Smart und insgesamt 180tkm damit gedreht. Aktuelles Modell: Smart 450 CDi aus 2005.
Folgendes Problem habe ich. Beim schnellen Gaswegnehmen bei niedrigeren Geschwindigkeiten klappert etwas leise und es fühlt sich so an als ob es auch minimal ruckelt. Zuerst dachte ich an meine Scheibenbremsen vorne - die waren schon ziemlich am Ende - diese wurden gestern komplett getauscht inkl. neuen Belägen. Das könnte auch ein klappern / klicken von einem Relais sein - ich kann es nicht genau zuordnen - kennt jemand von Euch dieses Problem? Was könnte es sein - bei hohen Geschwindigkeiten z. B. auf der Autobahn macht er das nicht.
Vielen Dank und viele Grüße
sphynx79
Hier noch mal eine genauere Beschreibung.
Ich glaube es liegt am Getriebe oder an der Getriebeelektronik - wenn ich vom Gas gehe und dann in untere Drehzahlbereiche rolle ohne Gas zu geben klackert es und das Auto ruckelt leicht - stelle ich dann auf neutral ist es weg. Zudem flackert das Display dabei - hat jemand eine Ahnung?
Das Ganze ließt sich etwas merkwürdig, aber ich versuche das mal mit einem oder zwei gebrochenen ABS-Ringen an der Hinterachse zu interpretieren.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Dem würde ich mich anschliessen wollen und Dir empfehlen, die ABS Zahnkränze an der Antriebswellen zu checken, siehe hier!
Die ABS Ringe werden sehr häufig von Rost unterwandert und dadurch aufgesprengt.
Durch die Bruchstelle bzw. dem geänderten Zahnabstand an der Bruchstelle wird das ABS bzw. ESP durcheinander gebracht und das reagiert dann entsprechend.
Das Flackern des Displays entsteht durch die hohe Stromaufnahme der Servopumpe für das ESP, dadurch schwankt die Bordspannung, was als Flackern im Display wahrnehmbar ist!
Wenn das der Fehler sein sollte und tatsächlich ein Zahnkranz aufgesprengt ist, brauchst Du bei Smart nicht nach Ersatzteilen fragen, dort bekommst Du nämlich nur die komplette Antriebswelle, was natürlich völliger Nonsens ist. Den Zahnkranz als Einzelteil gibt es bei Smart aber nicht.
Aber findige Zubehörlieferanten haben auf diese Sollbruchstelle reagiert und bieten diesen Ring als Ersatzteil zum Aufkleben an, allerdings muß da die Antriebswelle dazu ausgebaut werden!
Trotzdem ist es ratsamer, die Antriebswelle auszubauen und einen neuen Ring aufzukleben, das ist zigmal haltbarer als eine neue Antriebswelle, weil durch den Kleber der Spalt zwischen Ring und Antriebswelle abgedichtet wird, so kann der Ring nicht mehr von Rost unterwandert werden, wie er das bei einer neuen Antriebswelle würde. Damit beginnt dann dieses unsägliche Spiel von neuem!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.07.2014 um 23:54 Uhr ]
Ja das ganze liest sich etwas komisch - es ist sehr schwierig ein Klackern im Auto zu beschreiben - aber gestern habe ich im Forum auch schon diesen Hinweis bekommen - ich habe gerade nachgeschaut - ihr habt natürlich Recht - ABS Ring hinten links. Danke. Ich werde gleich bei ebay einen ABS Ring bestellen.
    • Hallo, ich habe dank der hilfe des Forums in meinem Smart nun eine Kofferaumbeleuchtung und eine Steckdose.  Funktioniert beides Super! Danke an das Forum!   Nun zu meinem Problem, die Innenverkleidung beim Smart wird ja von Torx Blechschrauben gehalten, die sind ja nicht unbedingt dafür gemacht oft rein und wieder rausgedreht zu werden.  Einige der "Gewinde" sind durchgenudelt, das heißt die Blechschrauben haben nicht mehr viel Grip.  Wie repariere ich das am besten? Ist vielleicht eine Nietzange eine Idee? Oder doch ein Gewinde direkt in die Tridion schneidend
