Tuxscreen
Cabrio als Diesel oder Benziner
Ich beobachte nun schon seit geraumer Zeit den Gebrauchtwagenmarkt und bin auch schon ein paar smarties Probe gefahren.
Ich tendiere zum Diesel, gibt es hier besondere Punkte die ich beim Kauf beachten muss? Oder gibt es Dieselmodelle von denen ihr eher abraten würdet?
Eigentlich soll es ein echter smart werden, also ein 450, aber da ich natürlich auch kein Geldgrab erwerben möchte kann es auch ein 451 sein. Was meint ihr hierzu?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten, ich lese aber schon mal weiter, hier gibt es ja schon durchaus einige threads zu meinem Thema :)
Tux
Gut dass du uns deine Km-Leistung / anno verrätst, sowie dein Budget.
Bringt uns enorm weiter . :roll:
Hmm.
Kilometer zur Arbeit sind ca. 50km täglich, macht knapp 10.000 im Jahr.
Budget ist halbwegs flexibel, aber im Moment würde ich gerne 5000 bis max 6500 ausgeben.
Als 451 CDI-Fahrer mit einem gechippten 45 PSler würde ich genau den empfehlen. Die mit 54 PS ab Werk hatten recht viele Probleme.
Für mehr Spaß auf der Straße: 451 mit 84 PS.
Oder aber einen gepflegten 450er mit Motorschaden, den ich dann bei z.B. Fismatec wieder fit machen lassen würde. Das hätte den Vorteil, daß kein Vorbesitzer den Motor jemals schlecht behandelt hatte, der wäre ja neu.
Olaf
Am 06.07.2014 um 09:10 Uhr hat oz42 geschrieben:
Na ja, recht viele Probleme ist schon relativ :)
Zugegeben, ich musste glaube ich zwei- dreimal in die Werkstatt zum Tausch von Sensoren. Natürlich kostelos mit Leihwagen. Seit dem rennt er ganz wunderbar!
Du kannst jeden Diesel nehmen! der 54 PS hat Euro 5, der 45 PS Euro 4.
Auf jeden Fall einen 451 mit pfleglicher Behandlung! Hauptsache Diesel!
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Passion Cabrio, CDI, 2010, 54 PS. Innen Rot!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 06.07.2014 um 13:49 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Danke euch schonmal.
Was würdet ihr als Kilometerobergrenze nehmen?
80.000 oder auch mehr?
Weniger ist natürlich immer besser.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxscreen am 06.07.2014 um 14:54 Uhr ]
KM sind nicht so relevant. Lieber drauf achten, dass er pfleglich behandelt wurde und die Wartung stimmt.
Die km sind egal. Meiner nähert sich gerade den 120tkm, er läuft immer noch bestens. Ist sogar besser so als ein Kurzstrecken-CDI mit z.B. 50tkm.
Am 06.07.2014 um 14:13 Uhr hat Tuxscreen geschrieben:
Eher jung und viele Kilometer als ein alter Smart mit nix gelaufen. Der wurde womöglich nur zum Bäcker gefahren.
Der ist nach den Daten prima. Und schön Rot Innen :-D
Dann noch die Pulse-Felgen drauf. Macht viel aus optisch und Seitenwindempfindlickeit ist deutlich weniger.
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 06.07.2014 um 21:09 Uhr ]
Hab mir das kleine Schätzchen gekauft....
Jetzt nur noch schnell anmelden und ab in den
Regen :(
    • Moin zusammen, ich habe den Optigear-Aktuator seit 2012 verbaut. Vor ein paar Jahren habe ich bei einer Wartung festgestellt, dass die Deckeldichtung nicht mehr richtig dicht war und Wasser eingedrungen ist. Die Welle des Zahnrads hatte bereits Rost angesetzt. Daher habe ich einen neuen Sachs-Aktuator gekauft und die Optigear-Feder in den neuen Aktuator übernommen.   Die Feder ist übrigens die einzige Änderung. Sie ist etwas kürzer und hat eine höhere Federkonstante. Beim Vergleich der beiden Federn war ich überrascht, wie ähnlich sie sich sind. Die Optigear-Feder ist nur minimal, aber spürbar härter. Viel stärker dürfte sie auch nicht sein, da der Aktuatormotor sonst unnötig gegen die Feder arbeiten müsste. Die serienmäßige Feder ist schließlich so ausgelegt, dass sie einen Großteil der Kupplungskraft ausgleicht.   Anfangs bin ich den Aktuator noch mit originaler Getriebesoftware gefahren. Beim Hochschalten waren die Unterschiede eher gering, beim Runterschalten dagegen deutlich spürbar. Zusammen mit dem automatischen Zwischengas macht das schon richtig Laune. Den größten Vorteil der Feder sehe ich aber im Schutz der Aktuator-Motorwelle. Mit zunehmendem Kupplungsverschleiß steigen die Betätigungskräfte, und genau das wird durch die stärkere Feder teilweise kompensiert.   Eine wirklich spürbare Schaltzeitverkürzung erreicht man allerdings erst mit einer angepassten Getriebesoftware. Bei meinem frühen Modell war der Unterschied enorm, bei den letzten MoPf-Modellen fällt er deutlich geringer aus. Selbst ein Update auf die neueste Originalsoftware hat bei mir kaum etwas verändert, vermutlich damit der Abstand zum BRABUS nicht zu klein wird. Ich habe auch einmal eine extrem schnell schaltende Software getestet. Das hat zwar riesigen Spaß gemacht, mir war die Abstimmung aber etwas zu aggressiv. Ich hatte die Sorge, dass die Synchronringe durch die große Schaltüberschneidung langfristig stärker verschleißen könnten.   Meine aktuelle Software ist auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Sie schaltet möglichst früh hoch und nutzt das höhere Drehmoment der Motoroptimierung besser aus. Insgesamt ist die Abstimmung eher auf entspanntes Gleiten ausgelegt. Wenn ich es flotter angehen lassen möchte, schalte ich einfach selbst über die Lenkradwippen.   Gruß Marc
