baby-hermann
licht fehler
hallo liebe smart gemeinde. ich habe seit einiger zeit probleme mit dem licht auf der fahrer seite. mein smart ist bj 2005. auf der fahrer seite geht garkein licht mehr und im instrumentenfeld leuchtet die blaue fernlicht leuchte. es ist auch egal ob ich auf stand oder abblendlicht schallte. die rechte seite funktioniert tadellos. kann das ein relai fehler sein und wenn ja welches ? mfg baby-hermann
Das hört sich eher an als ob es eine Masseschweinerei wäre, d.h. am Scheinwerfer ist die Masseleitung irgendwie kontaktlos, entweder am Stecker am Scheinwerfwer direkt oder an dem Kontakt zur Karosserie.
Ich würde mal das Frontpanel demontieren und den Stecker am Scheinwerfer direkt kontrollieren und dann den Masseanschluss verfolgen und den Kontakt an der Karosse überprüfen!
Parallel dazu sollte man auch noch den Stecker X11-3 am SAM, also an der Zentralelektrik im Fahrerfußraum überprüfen.
Über diesen Stecker, bzw. über dessen Kontakte laufen recht kräftige Ströme, was dazu führt, daß dieser Stecker hoch belastet ist und bei Kontaktproblemen regelrecht verzundert und abbrennt!
Das SAM muß dazu runter geklappt werden, look here! :)
Dort kann man auch gut messen, ob die Spannungen auf die Leitungen zu den Scheinwerfern geschaltet werden oder auch nicht! Die Leitungen führen nämlich von dort auf direktem Weg zu den Frontscheinwerfern!
Ich tippe aber nach wie vor auf eine Masseschweinerei!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.07.2014 um 11:06 Uhr ]
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
