baby-hermann
licht fehler
hallo liebe smart gemeinde. ich habe seit einiger zeit probleme mit dem licht auf der fahrer seite. mein smart ist bj 2005. auf der fahrer seite geht garkein licht mehr und im instrumentenfeld leuchtet die blaue fernlicht leuchte. es ist auch egal ob ich auf stand oder abblendlicht schallte. die rechte seite funktioniert tadellos. kann das ein relai fehler sein und wenn ja welches ? mfg baby-hermann
Das hört sich eher an als ob es eine Masseschweinerei wäre, d.h. am Scheinwerfer ist die Masseleitung irgendwie kontaktlos, entweder am Stecker am Scheinwerfwer direkt oder an dem Kontakt zur Karosserie.
Ich würde mal das Frontpanel demontieren und den Stecker am Scheinwerfer direkt kontrollieren und dann den Masseanschluss verfolgen und den Kontakt an der Karosse überprüfen!
Parallel dazu sollte man auch noch den Stecker X11-3 am SAM, also an der Zentralelektrik im Fahrerfußraum überprüfen.
Über diesen Stecker, bzw. über dessen Kontakte laufen recht kräftige Ströme, was dazu führt, daß dieser Stecker hoch belastet ist und bei Kontaktproblemen regelrecht verzundert und abbrennt!
Das SAM muß dazu runter geklappt werden, look here! :)
Dort kann man auch gut messen, ob die Spannungen auf die Leitungen zu den Scheinwerfern geschaltet werden oder auch nicht! Die Leitungen führen nämlich von dort auf direktem Weg zu den Frontscheinwerfern!
Ich tippe aber nach wie vor auf eine Masseschweinerei!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.07.2014 um 11:06 Uhr ]
    • Kuerzlich ist mein Smart 2008 liegen geblieben. Der Motor ist so heiss geworden dass der (Plastik) Oelmessstab geschmolzen ist.   Der Motor dreht, aber startet nicht. Die Zuendspulen haben einen  Widerstand von mehr als 1MOhm und scheinen das nicht ueberlebt zu haben.   Es scheint kein Wasser im Oel zu sein. Die Zylinderkopfdichtung scheint dies also ueberlebt zu haben.    Ich frage mich ob der Motor nach solch einer Ueberhitzung ersetzt werden muss oder ob da noch eine Chance ist ihn zu reparieren zu koennen.   Wuerde eine Messung der Kompression der Zylinder genuegen um zu entscheiden ob der Motor ersetzt werden muss? Mit anderen Worten, wenn die Kompression in Ordnung ist muesste der Motor noch brauchbar sein?
