hajto04
Wie viel km mit vollem Tank 84 ps 451
Hi, habe seit paar Wochen einen Smart 451 bj.07 turbo 17 Lorinser speedys drauf.
Wolte euch fragen wie viele km macht ihr so ca. mit vollem Tank im mix?
Gruß Tom
Hoi
Kannste ausrechnen
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 02.07.2014 um 15:45 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Ich habe mit meinem erst 2 Tankfüllungen hinter mir. Bei jeweils ca. 500 gefahrenen km waren noch 3-4 Liter lt. Anzeige übrig.
Mich wundern die Werte lt. Spritmonitor von 4.9-6,6l/100km dennoch, fahre ich meinen (6l/100km) doch sehr defensiv und fast gar keine Kurzstrecke.
Naja, aber mit 0.5l mehr als mit meinem mhd bin ich durchaus zufrieden.
ich komm da nie hin fahre nur in der stadt und komme gerade so 400km
500km!!??? 400km :-? ein Traum von mir !!
Ok ich habe erst ein mal getankt und bin so ca. 350 km gefahren . Ok 17 alus und Stadt und AB . Na ja mal sehen vielleicht wird es mal anders . Habe die Zündkerzen gewechselt die waren fällig .
    • moin   Mein kleiner hat gerade verschiedene Probleme und vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. 1. Glühkerzenlicht an nach Start, etwa 1 min 2. Lüfter am Ladekühler geht nach Motorstart sofort an und läuft durchgängig. 3. wenig Leistung, also würde Turbo fehlen   Der Fehler Glühkerze und wenig Leistung kamen anscheinend zur selben Zeit. Nen Freund ist mit dem wagen quer durch DE gefahren und als er wieder kam, war keine Leistung mehr da und hinten alles schwarz. Der Wagen hat immer mal gerußt aber im Moment ist es recht ungewöhnlich viel.   Glühkerzen habe ich gerade getauscht, und auch eine Defekte gefunden. wollte nur den Fehler mit erwähnen, falls es zusammenhänge gibt. Turbo läuft frei und hat wenig bis gar kein spiel. Die Dose funktioniert auch, die scheint mit Druck und nicht Unterdruck zu funktionieren.  Das Ventil auf der Abgasseite, von der Dose, ich vermute das Wastegate, bewegt sich frei aber ich weiß noch nicht, ob da eventuell was fehlt, hatte da was im Forum gelesen, dass man da mal nach schauen soll.  Das EGR ist gut verrußt aber bewegt sich frei und leicht. Hab da auch etwas geputzt. Es ist aber auch recht viel Ruß motorseitig am Luftanschluss. Weiß nicht genau wie das heißt. Da geht auch der Schlauch vom MAP sensor rein. Jedenfalls sieht das so aus, direkt bei den Glühkerzen. Fehler gibt er im OBD nicht an.  Demnächst werde ich mal den Dieselfilter tauschen und mal am MAP sensor schauen und das EGR.   Habt ihr sonst Vorschläge, wo ich mal nachschauen kann, gerade wegen des Lüfters hab ich keine Ahnung. Der Sensor, ich vermute, Temperatur scheint zu funktionieren. Aber weiß nicht genau was es für einer ist. Ich hatte, glaube ich einen recht hohen Messwert über 10k Ohm aber beim Anhauchen hat der sich verändert. Vielleicht bin ich hier auch komplett falsch.    Danke für Eure Hilfe LG
