HollowFFM
Lieblings Thema Cabrio ;)
Hallo liebe Leute, bin vor der Anschaffung eines Smart Cabrio, Bj 08/08. 80000 km, mit Licht/Regen Sensor, Zusatz Instrumente, Klima, Start Stopp Sitzheizung und 71PS.
Preis ist 5650€
Geht das alles soweit in Ordnung? Das Verdeck sieht gut aus, innen und außen auch. Mache mir im Winter etwas sorgen, außerdem sind die fahr Geräusche bei geschlossenem Verdeck an 80/100 kmh relativ laut, ist dass normal oder stimmt da was nicht?
Es gibt div. Online-Fahrzeugbewertungen - da würde ich mal checken. MOBILE-Angebote kannst du auch mal schauen, da ziehst Du aber mal realistisch 10-15% ab um auf den echten VK zu kommen.
Mir kommt das recht teuer vor, bin aber (aus aktuellem Anlass) nicht so erfahren bzgl. Cabrio-Zuschlag.
Hab eben mal bei Autofocus24 geguckt, der Preis ist genau wie da "vorgeschlagen". Passt also.
Danke schonmal hierfür. Bleibt nur die Frage nach den Fahrgeräuschen...das ein Cabrio lauter ist weiß ich ja, wollte nur sichergehen dass hier jetzt keiner sagt, der Wagen wäre geschlossen ziemlich geräuscharm. ;-)
Bin jetzt stolzer Besitzer eines Smart's. Ist ein anderer geworden, weniger KM, BJ 06/2009 in Weiß mit schwarzer Tridionzelle als Passion.
Wurde von einem Rentner gefahren. Was mir jetzt (leider nach dem Kauf) aufgefallen ist, ist das der gelbe Smart wesentlich bessere Klimaanlagenleistung hatte als meiner jetzt. Kann es sein, dass da das Mittel leer ist? Sie kühlt auf jeden Fall, aber eben nicht richtig.
Moin!
Welcher ist denn der gelbe Smart?
Den Du vorher im Auge hattest?
Grds. kannst Du rechnen, dass ohne Wartung jede Klimaanlage jährlich zwischen 10-15% an Kühlmittel verliert.
Bei einem Alter von 5 Jahren sind das schon bis zu 75% an Kühlmittel, ergo auch an Leistung.
Ich würde also in einer geeigneten Werkstatt mal die Kühlleistung überprüfen lassen und ggf. nachfüllen lassen.
Kostet nicht die Welt!
zabaione
Hol Di fuchtig!
Ja, sorry :-D Der Gelbe war der vom Händler. Den habe ich jetzt nicht genommen.
Okay, dann werde ich mal meinen Händler fragen. Beim Cabrio ist es ja nicht ganz so schlimm. Kann es dem Kompressor dauerhaft schaden, wenn zu wenig Klimamittel drin ist oder wirkt sich das nur auf die Kühlleistung aus?
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
