mariuss
Radio und Iphone
Moin Leute hab das Standart radio in meinem Smart 451er mit usb Anschluss im Handschuhfach.
Reicht rein Theoretisch nicht so ein Anschluss aus? http://www.aim-store.de/content/media/724_USB_Klinke_540x350.jpg
um Musik vom Iphone wiederzugeben?
oder muss es diese Variante sein? http://www.amazon.de/AUX-Line-Adapter-SMART-Klinke/dp/B001G8C4RC/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1403982522&sr=1-1&keywords=aux+smart+451
(Weiß nicht wie man die Links kürzt sorry)
Vielen dank im vorraus
Von Belkin gibts eine Bluetooth Freisprechanlage , die sowohl deine Musik streamt ( Musik , internetradio ) als auch dein Telefongespräch. Der Vorteil hierbei, du ersparst dir das lästige Stecker rein und raus am Telefon.
Du benötigst jedoch das adapterkabel von Amazon zzgl der Belkin Air Cast Bluetooth Anlage.
Ich habe das im 450 drin und absolut top. Der benötigte Stromanschluss ist unsichtbar verlegt worden von mir .
[ Diese Nachricht wurde editiert von 15max am 29.06.2014 um 10:24 Uhr ]
Was für ein Smart ???
Was für ein iPhone ???
Beide genannten Kabel sind u.U. unnötig.
Du hast neben dem USB doch auch einen Klinkenanschluss im Handschuhfach, oder?
Warum nutzt du diesen nicht?
Ob das Smart-Radio Apple-Produkte unterstützt, weiß ich nicht aber probier's doch mal mit dem Original-Kabel aus.
Alternativ kann man auch einen Airplay-Adapter kaufen und am Klinke/USB anschliessen. Das wäre dann qualitativ die beste, drahtlose Möglichkeit.
Alternativ BT-Adapter für 20-25€ dort anschliessen.
Hey mein Smart wird erst in 8 Tagen geliefert, hab grad bei nem bekannten gesehen das da ein Aux ausgang ist klappt alles super danke für die antworten und das Airplay ist auch ganz nett
Wo ich das Halbwissen gerade lese wird mir ganz anders. Nur um weitere potenzielle Leser zu warnen:
Ein Kabel, dass an einem Ende USB und am anderen einen Klinkenstecker hat, ist nicht nur schwachsinnig, sondern unter Umständen auch gefährlich. Es entspricht nicht nur keiner Spezifikation, sondern widerspricht auch dem gesunden technischen Menschenverstand. Es ist unter bestimmten Bedingungen durchaus möglich, sich mit so einem Kabel die Hardware zu zerschießen.
Über einen Klinkenstecker wird ein analoges Signal übertragen, hierfür dient die AUX-Buchse, die nichts anderes als ein Line-In für das "Radio" ist. Man kann hier auch Kopfhörersignale einspeisen, auch wenn dies nicht optimal ist. Über USB werden hingegen ausschließlich digitale Signale übertragen. Einen bestimmten Standard für Audioübertragung gibt es hier meines Wissens nicht, weshalb es nur proprietäre Lösungen gibt, wie z.B. die von Apple ("iPod Integration"). Es handelt sich dabei um digitale Protokolle, welche Steuerung und Tonübertragung implementieren. Einen USB-Eingang am Radio über so ein Kabel mit verstärkten Kopfhörersignalen aus einem MP3-Player zu malträtieren wäre schlichtweg dumm.
Wenn es noch kein iPhone mit Lightning-Stecker ist, geht es super mit dem Kabel (DOCK -> USB/Klinke).
Alternativ kann man mit einem solchen Kabel natürlich auch AIRPLAY nutzen ("Dolry Stone").
BT geht aber auch (+5V via USB, Audio via Klinke), ist preiswerter als Airplay/WiFi.
@ClioDude
Wer hat hier denn "Halbwissen"? Das Kabel hat natürlich NICHT USB am einen und Klinke am anderen Ende! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 05.12.2014 um 17:39 Uhr ]
Ähm,
da oben der Link zeigt hier hin:
keine Ahnung, wonach das Deiner Meinung nach aussieht? Ich sehe da ein Kabel USB/Klinke - und der Bildtitel deutet auch darauf hin.
Ein A2DP-BT-Adapter am USB mit einem Line-out an AUX ist aber auch interessant. Muss ich mal etwas recherchieren.
Das Foto zeigt aber nicht das ganze Kabel sondern nur das eine Ende mit 2 Ausgängen bzw- 2 Eingängen. ;-)
Am anderen ist der DOCK-Anschluß oder Lightning/Klinke.
z.B.
www.amazon.de/kwmobile®-Auto-AUX-SCHWARZ-geeignet/dp/B008JGHFCS
BT-Adapter (habe ich daheim aber auch im 451 getestet):
www.amazon.de/HomeSpot-kabelloser-Bluetooth-HIFI-Musikadapter/dp/B009OBCAW2
Airplay (habe ich auch daheim im Einsatz bzgl. baugleichen v. AUVISIO):
www.amazon.de/Dolry-Stone-AirPlay--DLNA-Adapter-30Pin-Dock/dp/B00C66X2O2
zzgl. o.g. Adapter-Kabel
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 12.12.2014 um 21:06 Uhr ]
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
