riomare
52 kW Leistung fehlt auspuff brummt
Hallo.
Mein 52 kW Cabrio hat ab einer gewissen Drehzahl keinen Vortrieb mehr und der Auspuff fängt an zu brummen..
was kann das bitte sein (beim TÜV vor 3 Monaten war der Auspuff lt prüfbericht rostig aber dicht...
Jemand eine Idee?
lg harald
Luffi sauber ?
Leistungsmangel ab wie viel Umdrehungen ?
Dass du das Baujahr , Kilometer und Service verschweigst ist kontraproduktiv.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 15.06.2014 um 20:00 Uhr ]
bj09
belegte 11.000km
jedes Jahres Service gemacht war bis 2012 in der Hand eines smart Mitarbeiters.
Das letzte Service wurde im April gemacht Luft Filter hab ich nicht geprüfte.
Hätte gesagt ab ca 4.000 ich prüfe das nochmal genau.
Ich hab ein billiges Bluetooth obd2 Gerät. Kann ich da irgendwelche Werte prüfen? Hat jemand soll Werte....
[ Diese Nachricht wurde editiert von riomare am 15.06.2014 um 20:34 Uhr ]
5Jahre, 11tkm, denke der muss mal kräftig auf die Autobahn
Der hat fast keine Autobahn Kilometer.
Muß ihn aber eh 200 km Autobahn fahren bis ich zuhause bin....
woran kann das liegen?
lg
Der sitzt zu von den ganzen Kurzstrecken!
Motor Auspuff, aber nicht direkt Vollgas erstmal ruhig zig Kilometer langsam warm fahren.
Ne Runde "brennen" kann nicht schaden.
OBD müsste auch den Ladedruck auswerfen.
Schau mal life rein. Wenn oben rum der LD zusammenbricht könnte es die Vorkatsonde sein. Die NGK haben eine sehr kurze Lebensdauer .....
Wegen Sonde kannst dich mal per Mail melden.
Ladedruck und 52kw schließt sich aus ;-)
Uppps, ja, klar.
Wenn es also nach dem "brennen" nicht besser wird, trotzdem Sonde. Insbesondere wenn die Maschine auf der BAB "verdächtig" sparsam (mager) läuft.
ich würde empfehlen erstmal das Auto richtig warm zu fahren und auf keinen Fall gleich Vollgas – langsam steigern. Die Stecke von 200km sollte locker dafür ausreichen, das System sauber zu bekommen. Systemreiniger würde ich nicht verwenden. Aber danach würde ich unbedingt das Öl natürlich mit Filter wechseln. Denn nicht nur das Auspuffsystem inkl. Kat sondern auch im Motorraum werden Ablagerungen vorhanden, die sich dann im Öl und Ölfilter wiederfinden
wir reden hier aber schon über einen halbwegs modernen Viertakter..... :roll:
einen Zweitakter freizublasen leuchtet mir noch ein...aber einen Viertakter???
Halte ich für Schwachsinn. :o
Wenn du das für Schwachsinn hältst, hast du nicht wirklich die Ahnung lieber Lurch.... :roll:
Auch ein Viertakter verrußt bei Kurzstreckenfahrten und das nicht nur im Abgastrakt. Aufmerksame sehen das zB. am Endrohr des Auspuffs. ;-)
Stefan
Fiel mir eben noch ein:
Drosselklappe resetten.
War irgendwie so: Zündung an und Kickdown für 20 Sekunden. Dann Zündung aus.
Bitte korrigiert mich wenn falsch.
Es ist deutlich besser nach der Autobahn, also glaub das wird, der Drosselklappen Reset wäre auch interessant, kann mir da jemand was sagen ob das stimmt mit denn 20 Sekunden
was spricht denn dagegen mal in eine fähige Werkstatt zu fahren?? :-? :(
Drosselklappenreset
- Zündung einschalten (auf Pos. 1)
- Das Gaspedal voll durchtreten (incl. Kickdown)
- Das Gaspedal für ca. 5 Sekunden durchgetreten halten und die Zündung wieder ausschalten
- Jetzt das Gaspedal loslassen und etwa 1 Minute warten bevor der Motor gestartet wird.
Ich war in der Werkstatt, das brummen ist nicht mehr da was ich schon sagte also hat es dem kleinen wohl sehr gut getan das er etwas "zu tun hatte"
    • Hallo zusammen,   ich bin seit kurzer Zeit eigentlich ein sehr glücklicher Besitzer eines 452er. Wäre da nicht folgendes Problem.   Der Smartie springt sehr schlecht bis garnicht an. Ich beschreibe einmal kurz den Ablauf. Zündung an: -Man hört Benzinpumpe und Co. summen und arbeiten -Startvorgang: Licht Tachobeleuchtung usw. bleiben hell. Der Anlasser fängt an zu arbeiten, hört sich aber so an, als würde die Batterie Tod sein.   Wenn ich glück habe, springt er mit Mühe und Not an.   Folgendes wurde bereits versucht: -Batterie vollständig geladen bzw. auch eine neu Batterie probiert -Massepunkte vorne (Batterie auf Karosse) wurde freigeschliffen und gereinigt -Massepunkte hinten (Auspuffschwert/Getriebe auf Karosse) wuede freigeschliffen und gereinigt und das Massekabel wurde erneuert.   Das Problem ist das gleiche. Wenn ich das hintere Massekabel ablasse, fängt der Anlasser garnicht erst an, sodass dies ja das "zuständige" Kabel ist.   Ist der Anlasser zu tauschen oder gibt es hier noch eine typische Smartkrankheit, welche ich vorher untersuchen sollte?   Zur Smartgeschichte: Der Wagen wurde im tiefsten Bayern gekauft und auf eigener Achse an den Niederrhein gefahren. Läuft super und ohne Probleme.   Ich habe mal ein Launch Diagnosegerät angeschlossen. Bei laufenden Motor hat er eine Spannung von 14,4V was mich darauf schließen lässt, dass die Lichtmaschine arbeitet.   Was mir hier allerdings aufgefallen ist: Während des "orgeln" bzw. des Startvorgangs geht die Spannung auf unter 11V .   Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sodass ich bald wieder ohne Bauchschmerzen das schöne Wetter genießen kann.   Grüße Torsten
