Mogni
Klingeltöne?????
Mal was, was mit Smart nichts zu tun hat.
Ich habe jetzt schon viel im Netz gesucht, aber leider noch nicht wirklich was brauchbares gefunden, ich suche einen sehr ruhigen, angenehmen Klingelton (MP3) der schnell startet und den man gut hören kann, kein Meeresrauschen, Regen, Klavierspiel oder Ähnliches, meinetwegen auch nur eine angenehme Tonfolge.
Ich wäre für jeden Vorschlag dankbar.
Gruß Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mogni am 30.05.2014 um 13:42 Uhr ]
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS 632525_6.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
*Namensänderung von Ingo1 in Mogni (564 alte Beiträge, registriert seit: 26.6.2005)*
Ich mag den einfach. :lol:
Gruß, Rolf
Nicht so was ich suche, wenn auch nicht schlecht, ich suche was in dieser Richtung: "Fluffig" der 7te von oben. Gerne noch etwas ruhiger, langsamer.
Gruß Ingo
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
