cocun
Probleme nach Motorüberhohlung
abend allerseits..
hatte mir einen Smartie mit dem bekannten vetilschaden zugelegt. der smart stammt aus dem baujahr 2001 und ist ein benziner.
der motor wurde komplett überhohlt, sprich gehoht, gebohrt auf 1. Übermaß, neue ventiele und und und.
habe die achse mit dem motor wieder zusammengebaut und siehe da, der wagen sprang auf anhieb an.
Dann mussten wir den motor wieder abstellen da anscheinen vom hydraulikblock eine leitung so durchgerostet war, das die bremsflüssigkeit uns die fanze halle versaut hat.
Nachdem ich dann die defekte leitung ausgebaut hatte (morgen kommt ne neue rein) habe ich den motor wieder gestartet um ihn wieder ein wenig laufen zu lassen. War soweit auch kein problem. Nach 8-10 min habe ich leicht gas gas gegeben, da würgte der motor auf einmal ab! wollte ihn danach wieder starten, aber mir macht es den anschein als ob er durschdrehen würde, also keine kompression aufbaut!!!
was kann da passiert sein, hatte schon wer von euch das gleiche oder ein ähnliches problem?
bin für jeden tip dankbar!!
LG COCO
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
Hi...
Ja ist noch dran und dreht auch sobald man die Zündung betätigt.
Es hört sich so an, als ob nur der Anlasser irgendwie dreht!
Bedeutet dreht, dass das Nockenwellenrad angetrieben wird, wenn Du startest?
Wenn ja solltest Du mal checken, ob die Steuerzeiten stimmen bzw. alle Markierungen da sind, wo sie seien sollen.
Qualmt er stark weiß raus und stinkt nach Sprit, wenn du orgelst?
    • Ich habe den originalen Brabus-Auspuff vom Turbo gebraucht inklusive Lambdasonden bekommen. Ich finde, er ist in einem Top-Zustand, aber irgendwie wirkt er auf mich noch etwas leise. Die Schürze wird natürlich noch lackiert. Bin auch schon 150 km auf der Autobahn damit gefahren – zum Glück ohne Fehler.
