Salvi1971
Komisches Geräusch im Leerlauf
Hallo!
Ich habe seit ein paar Tagen so ein komisches Geräusch.
Es kommt aus dem Motorraum, irgendwo in der Nähe des Anlassers.
Hört euch bitte das Geräusch mal an:
www.youtube.com/watch?v=5kr2PAeFc90
Mein Smart ist erst 6 Monate alt und hat 5000 km.
Hat jemand eine Vermutung was das sein könnte?
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salvi1971 am 22.05.2014 um 23:31 Uhr ]
Machen alle Euro5 Turbos, Ursache unbekannt!
Klingt nach irgendeinem elektrischen Stellmotor. Vielleicht weiß ja einer, was sich in der beschriebenen Ecke befindet. Der scheint da immer wieder etwas auf und wieder zu - oder eben zu und wieder auf zu machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von soft_worm_art am 23.05.2014 um 08:22 Uhr ]
Das Geräusch kommt von der Fahrerseite Unterboden, auch nur wenn es draußen warm ist.
In dem Bereich sitzt die Aktivkohlefilterung für die Benzindämpfe im Tank.
Ich habe das Geräusch bereits letze Woche bei der Werkstatt vorgeführt. Sie haben den Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Ergebnis. Dann den Wagen auf den Lift genommen. Dort konnten sie lediglich hören, dass das Geräusch „ungefähr“ aus dem Bereich des Anlassers kommt. Aber konnten nicht sagen was es wirklich ist. Sie haben gesagt ich solle es vorerst nochmals paar Wochen beobachten und falls es nicht verschwindet, dann muss ich einen Termin vereinbaren und den Wagen dort lassen, damit sie dem Geräusch auf den Grund gehen können.
Das normal bei den Euro5 Turbos!!!
Asthma bronchiale? Nein, hört sich wirklich so an, als wenn ein Stellventil öffnet und schließt. So, als wenn irgendwo Druck abgelassen wird.
Ich würde das mal mit anderen Smart mit gleicher Motorisierung vergleichen.
Gruß, Rolf
Rolf das machen wirklich alle Euro5 Turbos sobald es draußen warm ist, im Winter hast das nicht.
Vermutlich ist es die Tankentlüftung
Hier schon mal das gleiche Thema.
Dann werde ich bei Gelegenheit mal versuchen abzukklären, ob beim Smart meines Nachbarn dasselbe Geräusch zu hören ist. Er hat die selber Motorisierung.
Komisch finde ich nur dass der Werkstattmeister gesagt hat, dass er das noch nie gehört hat, wenn das jeder Smart mit diesem Motor betrifft.
Dein Nachbar sollte aber auch einen Euro5 84PS Turbo haben, die Euro4 machen das nicht!
Ab Baujahr 2012 ist das der Fall.
Wie gesagt ich kenne keinen der das nicht macht! ;-)
Am 23.05.2014 um 18:50 Uhr hat Timo geschrieben:
OK, dann klappt es wohl nicht. Er hat Bauhjahr 2007.
Danke für den Hinweis :)
Moin Salvi,
fahre auch einen 84 Turbo. BJ 11/2012 Euro5. Meiner macht dieses Geräusch nicht, weder im kalten noch im warmen Zustand. Habe allerdings auch erst knappe 4800 KM runter. Vielleicht kommt das Geräusch auch erst ab 5000 km :-D .
Würde das definitiv über Garantie abwickeln lassen. Normal kann das m.E. nicht sein.
Gruß smart-o-mat
Gruß smart-o-mat
Fahr den mal richtig warm und lass ihn dann was im Leerlauf laufen;-)
Wer sagte dir denn das er das Geräusch nicht Orten kann ? Ein Smart Center? Wenn ja ist das sehr Armselig...
Das ist das Heizungsabsperrventil welches über dem Anlasser sitzt und im Leerlauf öffnet und schließt.
Ganz normales Geräusch welches im übrigen auch die Euro 5 Mhd Motoren haben nicht nur die Turbos.
Kannst dir ja mal den Wasserrücklauf im Ausgleichbehälter fürs Kühlwasser ansehen. Wenn das Geräusch da ist kommt ein Schwall Wasser. ...
    • So einen Sensor hatte schon jemand in diesem Thread entdeckt     Der Testkäufer ist dann leider,wie so oft, am Ende untergetaucht und der groß angekündigte Testaufbau "nach Ostern" war 'ne Luftnummer  Zumindest wurde meine Vermutung bestätigt, dass es sich wohl um einen Sensor mit Magnetencoder handelt, den die Chinesen wahrscheinlich von novotechnik kopiert haben.
