LB451CAB
451 Cabrio lackieren?
Wahrscheinlich wirds billiger wenn du einfach neue, lackierte Panels kaufst.
Dann denk doch mal über Folie nach, dann bleibt der Urzustand (und der Wert) erhalten und gleichzeitig wird der Lack geschützt.
Gruß, Rolf
Wenn Du hier alle Tipps sowieso ignorierst - dann fahre zum nächsten Lacker und hole Dir `n Preis, dann weißt Du, was es kostet :roll: :roll: :roll:
Die Erfahrung sagt: Panels neu.
Die Info sagt: Panels demontieren, Dach einpacken. Diverses abkleben.
Je nach Lacker: 500.- beim Garagen-Spritzer bis ????? beim seriösen Lackierer.
Weil dieser Vorgang einfacher ist.
Zum lackieren müssen die Panels ab, z.B. am Übergang des hinteren Kotflügels zum Tridion kann man nicht einfach drüberlackieren.
Ebenso die Schwellerverkleidungen.
Also zum lackieren Panels ab, danach wieder dran. Arbeitsaufwand.
Ein Kotflügel z.B. kostet fertig lackiert aus dem SC ca. 120.-€
Frag im SC nach dem Preis für nen kompletten Panelsatz. Dann frag den Lackierer und vergleiche.
Nun gut; dann sei doch bitte so freundlich und erzähl uns was die Lackierung gekostet hat.
Dann hätten andere eine ungefähre Vorstellung von den, regional doch unterschiedlichen, Kosten.
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
