marcus85
Uhr Drehzahlmesser zu verkaufen mit schwarzen Ringen
Gebraucht , voll funktionsfähig für 451
80 Euro VB
NP 150 Euro
[ Diese Nachricht wurde editiert von marcus85 am 15.05.2014 um 14:06 Uhr ]
Ein paar Infos wären fein.
450?
451?
451 MOPF?
Diesel oder Benziner? ;-)
Liegen die nötigen Kabel in jedem Smart?
Suche die folgenden Teile:
Heckansatz für 451 ab 2012 in weiss
H&R Federn blau 15/35mm
DZM/Uhr für 451er MoPf
Spiegeldreiecke für Hochtöner
Ja, beim 451er liegen die Kabel immer!
Du musst aber beachten, daß es zwei verschiedene Ausführungen der Zusatzinstrumente gibt, die sich durch die Halterung unterscheiden.
Deshalb die Bezeichnung Vor-MoPf und MoPf!
Das MoPf steht hierbei für Modellpflege und im Rahmen dieser Maßnahme wurde das Armaturenbrett geändert, deshalb auch die Änderung der Halterung der Zusatzinstrumente.
Die hier verkauft werden sind für den Vor-MoPf, sehe so aus wie dort zu sehen und hier wäre die Einbauanleitung dazu unter ""Uhr / Drehzahlmesser einbauen! :)
Die Benziner und Dieseldrehzahlmesser unterscheiden sich durch die Skalierung, deshalb sind die auch nicht kompatibel! Das ist auch noch zu beachten.
Diese hier sind gemäss dem TE für den 451er Benziner Vor-MoPf!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.06.2014 um 05:31 Uhr ]
Wow, vielen Dank Ahnungslos für diese ausführliche Erklärung. Meiner ist von 04/11 und demnach wohl ein Mopf. Ich mag dieses Wort und werde es versuchen häufiger zu nutzen.
Was die Instrumente angeht bin ich dann leider raus und muss weiter suchen.
VG / Christian
Wenn Deiner ein MoPf ist, dann brauchst Du solche Zusatzinstrumente, die Unterschiede bei der Halterung gegenüber den anderen sind ja augenfällig und dann wäre es diese Anleitung,welche den Einbau der Zusatzinstrumente in den MoPf Smart beschreibt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.06.2014 um 20:29 Uhr ]
    • Blender ist wahrlich nett formuliert. Ich hoffe, dass es ihm mal ergeht wie einigen Despoten beim Zusammenbruch der UDSSR. Einige Völker waren da schnell fertig. Ich habe noch nie in meinem Leben einen sp frechen und unfreundlichen Betrüger erlebt.
