306cab
Suche Lenkrad mit intaktem LWS für 2005er Cabrio (ESP)
Da mein Lenkrad sich nicht anlernen lassen will und ich es nach der Anleitung vom "defekten LWS"-Märchen zusammengesetzt habe und immer noch keine Besserung erreichen könnte suche ich nach einem intakten Lenkrad. Sollte jemand auf brabus umgerüstet haben und sein funktionsfähiges noch haben bitte her mit der Info
habe ich in grau Leder...... sieht aus wie Neu
LWS OK
Preis VS
PS: Ich weis was es neu kostet.......deshalb ......nicht billig
ich hätte auch noch ein intaktes Lederlenkrad mit Schaltwippen zu verkaufen.
Schwarz / grau - guter Zustand.
Ggfs. mit Freischaltung der Wippen....
gruß
Marcel
Danke, habt beide ne Mail von mir.
Suche noch immer ein Lenkrad mit intaktem LWS. Bevorzugt ein Lederlenkrad. :roll:
Preislich sollte es im Rahmen von max 200€ für eines mit Schaltwippen und bis 120€ für eines ohne liegen.
Sollte jemand was haben bitte um Kontakt per Email oder PN mit Preisvorstellung incl Versand / Standort.
NP für ein Lederlenkrad mit ESP sind stolze 800.-€
Die gehen auch öfter kaputt als einem lieb sein könnte.
Deshalb gebraucht recht gesucht.... aber leider ziemlich rar. Bie Deiner Preisvorstellung wird es also schwer.
Mein Tip: Eines mit Schaltwippen nehmen bei jemand der Dir das gleich freischalten kann, dann hast Du die Kosten als Wertsteigerung wieder Drin.
Macht auch mehr Spaß damit zu fahren :)
PS:Ich habe keins mehr, habe es selbst gebraucht :-x
Hi Joachim,
Das freischalten kann man ja durch die brabus Box umgehen und die bekommt man "relativ" günstig mittlerweile. Die Widerstände der Wippen anzupassen ist dank Klemens mittlerweile mein zweites Hobby :-P
Das Problem ist es eines zu finden wo der LWS noch funktioniert. Bei dem von meiner Kugel ist der auch durch, aber da die noch kein esp hat juckt mich das nicht. Bei dem Cabrio muss es aber sein da sonst die ABS & Fehlerlampe leuchten und er auch nicht durch den TÜV kommen würde...
Also so wie ich das kenne....bitte berichtige mich.....geht die Schaltbox nur bis 2003 für ZEE Fahrzeuge .
Ab 2003 mit SAM und ESP nur mit Freischalten
Hallo Lukas,
laß mir ein bisschen Zeit; dann finden wir auch einen LWS für Dich.
Solltest Du zeitlich jetzt in Schwierigkeiten wegen TÜV kommen schicke ich Dir mein Ersatzlenkrad mit intaktem LWS.
Klemens
Kolossos
Danke an Klemens und Joachim für die Angebote. Habe mittlerweile ein intaktes lenkrad auftreiben können. Smart kann im Februar ohne Bedenken zum TÜV. ;-)
    • Von der Theorie (Carnot) her stimmt dies alles, aber bei so niedrigen Temperaturen verdampft das ins Saugrohr eingespritzte Benzin nicht mehr, sondern gefriert einfach. Machbar wäre so etwas vielleicht noch mit einem Direkteinspritzer. Allerdings müsste dazu trotzdem die Verdichtung des Motors so stark angehoben werden, damit die Lufttemperatur im Zylinder durch die Kompression so hoch ist, dass das eingespritzte Benzin vollständig verdampfen kann. Diese dazu notwendig hohe Kompression wird wiederum dazu führen, dass nach der Zündung der Spitzendruck und damit die Temperatur so stark ansteigt, dass mit Sicherheit sehr viel Stickoxid entsteht und unbeherrschbare mechanische Belastungen für den Motor auftreten. Die zur Erzeugung der Kälteleistung notwendige Leistung, denkbar wäre das Linde-Verfahren wie beim Kühlschrank, allerdings mehrstufig, würde zu einem nicht unerheblichem Teil die Abgabeleistung wieder deutlich reduzieren.  Bei gleichem Ladedruck ist die notwendigen Kompressionsarbeit bei adiabatischer Kompression nur abhängig vom Druckverhältnis. Dies bedeutet, dass der Aufwand an Kompressionsarbeit unabhängig von der Mediumstemperatur ist.   @Smartrudl Um wieviel glaubst Du würde sich die Lufttemperatur durch einen wassergekühlten Ladeluftkühler weiter als durch den bestehenden absenken lassen, der sich in die vorhandenen Platzverhältnisse des 451er integrieren ließe.
