Darcoda
Ganz schönes schütteln
ich fahre einen Smart 450 CDi aus dem Baujahr 2003, heute nach der Fahrt zur Arbeit (15km, Stadt-Land-Autobahn) viel mir beim abstellen auf, das der gesamte Bereich um den Motor rum ziehmlich gewackelt hat, also normaler Leerlauf ohne Gas zugeben, Auspuff wie auch alles andere von unten betrachtet, schüttelt sich ganz schön.
Meine Frage nun, ist das normal oder ist das Standgas etwas falsch eingestellt? Der Motor schwankt im Leerlauf zwischen 850-900 Drehzahlen, also die Nadel im Drehzahlmesser wackelt etwas hin und her ;-)
LG Dennis
naja sind relativ "neu" also 3 Jahre alt ca.
Nun,
ich sage mal da liegt eher ein Problem in der Kraftstoffversorgung vor. Sowas wie undichter/verschmutzter/defekter Injektor.
Eventuell hilft es sogar schon beim nächsten Tanken das berühmte Zweitaktoel beizumischen.
überprüf mal den saugrohrsensor, da geht ein schlauch von ab, der wird gerne rissig und dann macht der smart lustige sachen....bei einem defekten oder verstopften kraftstofffilter sollte dir die volllast etwas fehlen....heisst der smart hat nicht mehr die leistung
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
    • Das macht natürlich absolut Sinn, so wie du das beschreibst. Ich denke vorweg mal an den TE und denke dabei an einer einfachen Lösung seines Problems mit der Pfuscherwerkstätte. Ein sauberer Verschluss des Abganges müsste somit mal ausreichen.   Deine hoch professionelle Lösung ist ein Arbeitsaufwand, den man sich, wenn man Schraubererfahrung hat, selber macht oder eben von einer guten Werkstätte machen lässt. Dafür ist ein gewisser Zeitaufwand notwendig und dieser ist mit einer dementsprechenden monetären Würdigung verbunden.   Die Frage ist auch, ob dir das eine freie Werkstätte so macht. Ein SC oder der Sternepalast wird das nicht machen, denke ich mal. Außer es gibt von MB so eine Prozedur für die Nachrüstung des Rücklaufes?
