Klaus369
Anhängerkupplung für 451 gesucht
hast doch eins bekommen... kaum einer hat sowas, die wenigen die eine haben fahren damit länger durch die gegend ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
hallo klaus
pass blos auf, dass du nicht auch reinfällst!!!
wenn du ne E1-zulassung erhältst, kann die gefälscht sein; vorher beim kba prüfen lassen!!!
nur ´n guter tipp
Am 13.05.2014 um 14:52 Uhr hat mysmart_451 geschrieben:
hallo klaus
nur ´n guter tipp
Müssen die auf der Zulassungsstelle bei uns Blind sein! Habe nun bei mein DRITTEN Smart eine AHK eintragen lassen.
Bei den ersten zwei Smart meinten die das ich zum TÜV müßte aber den "Zahn " habe ich denen gezogen, bei Smart Nr. 3 alles ohne Probleme.
nein, blind sind die nicht bei der zulassungsstelle; und deswegen haben sie auch festgestellt ist, dass die E1-zulassung von MDC gefälscht ist.
wenn deine zulassungsstelle das nicht gemerkt hat (wie bei den allermeisten) dann kriegst du vielleicht bald post von deiner;
oder ne zwangsstillegung.
du hast (unwissentlich?!?) gefälschte papiere vorgelegt!!!
kein kavaliersdelikt!!!
ich drück dir trotzdem alle daumen
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
