Snow
Smart 451 Radschrauben?
ich hab mir hier über das Forum ein Satz 15mm (30mm pro Achse) Spurverbreiterung gekauft.
Jetzt hab ich das Problem das die Schrauben einen Kugelkopf haben die nicht zur smart pulse felge passen.
Kann mir da jemand bei der Suche behilflich sein neue Schrauben zu finden?
Das Problem ist das ich die Spurverbreiterung im Herbst gekauft habe,da hab ich die Schrauben nicht richtig angekuckt.
Als ich die Sachen jetzt schrauben wollte,hab ich gemerkt das es nicht passt.
Ich weiß auch nicht mehr von welchem User ich die gekauft habe.
Im FK Shop gibt es nur Kegel oder Kugel ohne weitere Angaben zu welchem Fahrzeug etc.
M12x1,5 plus Länge ist klar.
Sicher dass die Pulse Felge keine(!) Kugel hat ??
Warum sollte Smart von Kugel beim Passion und Stahlfelgen beim Pure, beim Pulse dann Kegel verwenden ?
Sogar die Team Dynamics haben Kugel.....
Bei Ebay bekommst du sämtliche Längen in M12x1,5 , egal ob Kegel oder Kugel. WO ist dein Problem ?
Soll auf dem 6-Kant ein "Smart-Logo" sein oder sollen die Bolzen farblich zum Wagen passen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.04.2014 um 18:30 Uhr ]
Am 19.04.2014 um 18:34 Uhr hat Martinbj71 geschrieben:
Also meine Pulse Felge hat Kugelschrauben.
Was anderes hätte mich auch schwer gewundert.
Der TE hat wohl schon zu viele Liköreier gehabt
:-D
Der Schraubenkopf schaut stark raus und die Kugel liegt nicht richtig an.
Ich hatte zwei Sätze bei dem einen passen die Schrauben,bei dem eben nicht.
    • Wenn ich das richtig deute, dann zeigt der ETK für alle 450 CDI die Nummer A6601800220 und es gibt keine Unterschiede nach Modelljahren. Diese Nummer ist aber bei Mercedes nicht mehr gelistet und wurde offenbar durch die A6601800620 ersetzt. Somit gab es wohl immer nur eine Nummer zur Zeit.    Im Original hat der Schlauchanschluß keine Schelle. Der ist nur gesteckt. Die Schelle haben nur die Nachbauten, weil die so schief sind daß sie ohne Schelle nicht dicht sind. Ich nehme an, im Bild ist links ein Original und rechts ein Nachbau. Das erklärt die Unterschiede. Es erklärt auch, warum die Nachbauten kürzer sind. Weil das Rohr den Stutzen am Motor nicht trifft, muß der Schlauch zum Ausgleich länger sein.    Wenn die "neue" Leitung länger ist wie du oben schreibst, links im Bild, und es die als günstigen Nachbau gibt, wo ist dann das Problem?
