wick3d
450: Welcher Lochkreisadapter sinnvoll? Wie eintragen lassen?
Hi!
Meinem (neuen) 450 Cabrio möchte ich direkt einen Satz 16-Zöller spendieren. Ich studiere gerade den Markt und stelle fest: 16"-Alus sind für den 450 (naturgemäß) noch seltener als 15er.
1.) Nun frage ich mich, wie es mit LK-Adaptern aussieht? Gibt's LK-Adapter nur in bestimmten Variationen (zB auf 5x112) oder in zig Variationen?!? Ich könnte mir vorstellen, dass 5x100 zB schön wäre, weil's für den LK ohne Ende Alus geben dürfte...?!?
Ok, ich gebe zu: Das häte ich durch intensiveres Suchen herausfinden können. Aber nun zur 2. und etwas spezielleren Frage!
EDITH SAGT: Ok, etwas voreilig. Es scheint wohl nur 5x112 zu geben... Frage kann abgehalt werden (es sei denn, es sollte doch andere LKs geben)
2.) Angenommen, ich würde einen 5x112 Adapter und 5x112 Räder besorgen, dann wird in dem Teilegutachten ja niemals etwas zum Smart stehen, sondern lediglich zu bestimmten Mercedes (???)-Modellen. Bekomme ich das denn eingetragen???
Geplant wären die Adapter, Räder und wohl eine 15/30 Tieferlegung mit H&R Blau. Ihr könnt davon ausgehen, dass alle 3 Teilegutachten vorhanden sind...
Noch was: Durch einen LK-Adapter sind ja alle Angaben zu den Felgen Schall und Rauch. Breite x Durchmesser und ET sind ja dann nicht mehr 100%ig aussagekräftig.
Habt Ihr da einen Tipp für mich, nach welchen Dimensionen und welcher ET ich Ausschau halten sollte?!?
Die Kiste soll nicht mega breit werden. Ich würde gerne ohne irgendwelche Panel-Verbreiterungen oder Ausstellen auskommen.
Tipps?!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von wick3d am 17.04.2014 um 06:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wick3d am 17.04.2014 um 06:27 Uhr ]
Moin.
Also, so planlos wie du bist, halte ich das für schwierig es selbst hin zu bekommen.
Schau doch mal hier: Autoladen, dann haste mal ne Richtung.
Viel Erfolg
8-) Peter.
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Naja, mit LK-Adaptern fehlt mir einfach jegliche Erfahrung. Aber soooo planlos bin ich nun nicht.
Durch die Seite bin ich erst auf die Idee gekommen! :)
Schade, dass dort keine genaueren Daten zu den Rad-/Reifenkombis und den dazu verbauten Adaptern stehen...
Ich werde einfach mal anders an die Sache rangehen: Ich denke, ich werde mal schauen, welche Breite und welche ET "normal" passende Felgen haben. Anhand der Adapter-Stärke kann ich denn ja ausrechnen, welche ET die 5x112 Felgen haben müssen.
Müsste eigentlich klappen. Notfalls könnte ich ja auch gucken, dass ich zB statt einer 7" Felge eine 6,5" Felge oder so nehme.
Angenommen, ich finde was passendes: Bekommt man sowas denn eingetragen, obwohl im Felgengutachten nix vom Smart steht???
Ja bekommt man Eingetragen via Einzelabnahme. Solang ein Material/ Teilegutachten der Felgen vorhanden ist.
Die Kriterien müssen natürlich erfüllt werden.
Sprich z.B die zulässige Tragfähigkeit der Felgen darf nicht überschritten werden..
Sollte schwierig werden bei nem Smart da drüber zu liegen ;-).
    • Komme ab morgen erst zur großen Operation. 😉   Zur Sicherheit noch eine Frage:   Da ich mit dem 1:1 Diesel-Benzingemisch in meinem CDI die Zündung eingeschaltet hatte (nicht den Motor) und die Dieselvorlaufpumpe 10 sec lief:   Wenn ich jetzt den Tank so gut entleere wie ich kann, danach 30 Liter Diesel mit 100 ml 2Taktöl (einmalig) auffülle, anschließend länger die Vorlaufpumpe laufen lasse, ist dann sicher vor/in der Hochdruckpumpe keine 1:1 Benzin/Dieselsuppe mehr, die mir beim Anlassen trotzdem gleich einen Schaden bringen kann (selbst wenn nicht sofort).   Mir geht’s da gerade nicht um Milligramm/Reste, sondern ob die Vorlaufpumpe alles ausreichend durchspült? (Kenne mich da leider nicht aus)   Noch etwas:   Falls man per Spritpumpe des Autos abpumpt: Wäre es nicht leichter nen Spritschlauch hinter dem Spritfilter auszuführen statt über des Schlauchs am Motor?   Danke!
