Vinc88
Dringend! Smart 450 CDI springt nicht mehr an :-(
Der von Dir rot eingekreiste Stecker dürfte der richtige sein!
Der grüne, der da lose rum hängt ist übrigens einer der Klimaanlage, deshalb steckt der auch bei Dir nirgends drauf!.
Super, vielen Dank Ahnungslos :)
Du hast nicht zufällig eine Ahnung :-D ob man den Stecker im Smart Center als Ersatzteil bekommt?
LG
Vinc
Bestimmt. Aber ganz bestimmt nicht, wenn Du nur nach dem Anlasser-Stecker fragst: "Das gibt's nicht einzeln, da müssen Sie den ganzen Kabelbaum kaufen. Der ist gerade im Angebot und kostet nur trölf Zillionen.
Also wenn du was ungewöhnliches vom SC möchtest: Erkundige Dich vorher (hier) nach der Teile-Nummer. Dann geht's auf einmal.
Hallo Michael,
okay das werde ich mal versuchen! Vielen Dank :)
LG
Vinc
Hallo
Habe auch einen 98 450er Benziner der nicht mehr anspringt, aber bei dem ist im Display für die Gänge keine Anzeige, weder N noch 0 oder die Striche.
Wenn man in der Relaisbox brückt springt er Problemlos an, nur über den Zündschlüssel geht er nicht zu Starten.
Hat da wer ne Idee? Könnte es das Kombiinstrument sein?
Hallo Leute ich habe das Problem auch.
smart sprang von einen auf den anderen Abend nicht mehr an es ist kein N R oder 1-2 im Display zu sehen, es steht nichts drin.
das Feld ist leer.
wer kann mir Abhilfe schaffen ??
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉
