cocun
Smart Cdi Fehlercode B1021?
Abend allerseits...
... Ich habe mir nun ein neues cdi Cabrio aus dem Baujahr 2003 zugelegt und habe aktuell den Fehlercode B1021. Laut Diagnose lautet sie fehlerbezeichnung "Wideratand Airbag Fahrerseite"
Kann mir dazu vielleicht nähre Infos geben bevor ich auf die unsicher gehe und das halb Auto zerlegen muss?
Ist dieser Fehler bekannt?
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen...
MfG
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
Könnten ein paar sachen sein:
-Airbag defekt ( bloß nicht mit einem Multimeter durchmessen, dann kannst du auch gleich einen neuen kaufen! Oder eben geeignetes geprüftes Multimeter)
- Wickelspule defekt
-Kontaktierung Lenkrad/Stg.
-Leitungen Airbag/Stg.
-Steuergerät selbst
Zerlegen musst du nicht all zu viel, kommt man überall recht gut ran!
Hey danke dir für die rasche Antwort..
Ich habe eben auf dem Weg zur Arbeit noch gemerkt, dass das Lenkrad irgendwie locker zu sein scheint! Also es ist ein wenig wackelig, so als ob es spiel hätte wenn man dran wackelt
Sooooo, habe heute den Fehler gefunden! Es ist der Airbagschleifring / Wickelfeder!
Als ich diese vom Lenkrad lösen wollte, fil
Mir schon ein etwa 3cm langen Stück vom Flachbandkabel in die Hände :(
Das heißt ich werde wohl einen neuen Airbagschleifring brauchen...
Wenn jemand einen über hat, bitte bei mit melden!!!
    • Der Wagen wurde vom Vorbesitzer längere Zeit mit undichtem AGR-Kühler gefahren, bis er irgendwann mangels Kühlwasser überhitzte. Leider hat der Motor auch nach dem Tausch des AGR-Kühlers stark gequalmt, daher der Motortausch. Zusätzlich war der Temperaturfühler im Auspuff nicht richtig verschraubt und dadurch an der Stelle undicht. Das dürfte den Differenzdruck und die Regeneration auch beeinflusst haben. Sollte die DPF Regeneration im Stand oder besser bei Fahrt durchgeführt werden ?   Ich werde den Wagen auf jeden Fall mal ordentlich über die Autobahn scheuchen.
