ACBolga
Nerviges Abschalten des Radio durch Start-Stopp-Automatik
Die nervige Start-Stopp-Automatik (vor allem im Stadtverkehr wenn beim Wiederstart die Spannung absinkt, das highend Radio "denkt" der Motor ist abgeschaltet und das Radio "runterfährt" um dann sofort mit einem "gefühlten" Zeitaufwand von Stunden wieder das Radio hochzufahren) lässt sich leicht für immer !!! "abschalten" wenn man beim drücken des Schalters einen kleinen Kunststoffstreifen mit einklemmt.
So erhält man wieder etwas Selbstbestimmung in dem selbst bezahlten Fahrzeug !
Grüße von der Großglockner-Hochalpenstraße
Andreas
Grüße Andreas
Also ich fahre auch ein MHD Smart und hab ein Zubehörradio eingebaut bei mir bleibt das Radio an wenn ich die Start Stop Funktion nutz. Vieleicht ist bei dir was falsch angeschlossen.
Hallo Andreas,
da scheint mir auch irgendwas nicht zu stimmen. Bei unserem MHD läuft das Radio beim Einsatz der Start-Stop-Automatik auch völlig problemlos weiter.
Tschau,
Oli
Bei meinem geht das Radio auch ab und zu aus.
Allerdings recht selten und nur nach kurzer Fahrzeit.
Hab das JVC NSX 1 drin.
Mit dem Radio Basic passiert das nicht.
Vllt hilft ne größere Batterie
Smart Cabrio 2012-schwarz in beige^^
bei bines smart geht das highline radio auch NICHT aus.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
