kikki
Eimer im 450er
Hi
Wie kann ich erkennen ob schon "Eimer" verbaut sind ohne das Amaturenbrett auszubauen?Normal sollten ja keine drin sein,aber eventuell hat ja ein Vorbesitzer mal nachgerüstet.
Bj. ist 2004 und Hochtöner sind auch drin.
Noch was,gibts auch 450er ohne Zigarettenanzünderbeleuchtung oder ist meine platt?
Christian
Smart 450 Fortwo Pulse.Bj.04,700ccm,61PS
Zigarettenanzünder ist nicht beleuchtet.
Wenn Du Hochtöner hast, sind auch Eimer drin, allerdings wohl ohne Dämmung.
zaba
Hol Di fuchtig!
Danke für die Info.
Aber es ist schon richtig das die jemand nachgerüstet haben muss,oder?
nöö, im Passion sollte das Soundsystem ab Werk vorhanden gewesen sein.
Zumindest war's bei mir so.
Hol Di fuchtig!
Wenn man auf der Beifahrerseite von unten in das Armaturenbrett greift kann man den Eimer ertasten.
Wenn der aber die Hochtönertürme hat, dann hat der auch die Eimer.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Am 08.03.2014 um 15:40 Uhr hat zabaione geschrieben:
... was dann aber Zufall war. *zwinker*
Das Soundsystem war in keiner Aussattungslinie serienmäßig drin, es war immer aufpreispflichtig.
Am 08.03.2014 um 20:39 Uhr hat icesmart geschrieben:
Ganz genau so ist es ;-)
Das stimmt zwar fast immer, aber es ganz auch mal ein paar Jahre das Nachrüst-Soundsystem. Das bestand nur aus Hochtönern. Entweder, weil die Nachrüstung der "Eimer" unterm Armaturenbrett für ein Smart-Center letztlich zu teuer war (so wurde mir das damals erklärt), oder - was ich vermute - weil die Eimer in den Baujahren 1998 bis 2000 auch ohne Soundsystem teil der Werksausstattung waren.
Am 03.04.2014 um 10:33 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Das ist richtig. Eimer waren zu der Zeit immer verbaut. Das Soundsystem bestand aus den extra Hochtönern und dem Einschubmodul ins original Radio.
Dann wurden die Eimer irgendwann wegrationalisiert bzw. ins Soundsystem verschoben und standardmäßig waren nur noch 10cm Papplautsprecher direkt unters A-Brett geschraubt.
Meine sind jetzt auch verbaut. :)
wundere mich.
Wo hast du das Lautsprecherkabel verlegt?
Hast du nur eine Lage Bitumen und warum ist das Loch soo ausgespart?
Habe mir meine am Wochenende auch bitumiert (schönes Wort :) )
Habe zwei Lagen "überall". Das Rohr habe ich mit einem Abflussstopfen verchlossen und dann mit Bitumen nochmals überklebt. Da kommen dann auch die LS-Kabel raus.
Eine Matte Sonofil pro Eimer sind auch noch drin.
Habe es gerade erst wenige Stunden verbaut. Kann also noch nicht sooo viel über den Klang sagen. Kurze Hörprobe war aber schon sensationell.
Jörg
Wie viel an Material wird denn etwa benötigt um die Eimer zu bitumieren? Wollte meine in den nächsten Tagen auch fertig machen und muss dafür noch einkaufen...
Kabel kommt bei mir auch aus dem Loch.
Doppellagig habe ich es nur unten bei den grossen Flächen geklebt,Wolle ist natürlich auch drin.
Und ja,auch ich bin sehr zufrieden mit dem Klang. :-D
Am 22.04.2014 um 00:08 Uhr hat 306cab geschrieben:
ich habe 3 Matten pro Eimer verklebt.
Dann noch je 1 Matte unter dem A-Brett, da ich mir ein 10-er Set bei Hifi-music bestellt hatte.
Es ist alles doppellagig bitumiert (bis auf die berühmte Stelle am linken Eimer bei der Lenkstange).
Die 1. Lage hatte ich etwas gestückelt. Habe für die 2. Lage aber dann entschieden, fast die gesamte Matte anzulegen und habe es dann mit dem Heissluftfön schön an die Form beklebt.
Ich habe mir noch 15mm Aluringe besorgt, da ja jetzt mit 2 Lagen rund 6 mm am/im Loch fehlen und mir dann die Boxen zu tief gesessen hätten.
Jörg
    • Ich überlege ein KW V2 Fahrwerk zu kaufen. Ich würde das gerne selbst einbauen, habe das aber noch nicht gemacht. In meiner Garage kann ich das Auto aufbocken und ich habe einen Rangierwagenheber. Ich würde mich beim Schrauben als Anfänger bezeichnen und möchte euch gerne fragen ob ihr einen Selbsteinbau als realistisch einschätzt. Kennt ihr eine Anleitung? Welches Spezial Werkzeug muss ich beschaffen oder ratet ihr eher dazu das in einer Mietwerkstatt zu machen? Wieviele Zeit nimmt das in etwa in Anspruch?
