noti
Aktuator öffnen 451 wie?
ich habe ein Problem mit meinem Smart. Der Aktuator hat schon länger Geräusche gemacht. Jetzt nachdem ich ihn gestern Abend abgestellt habe (N) zeigt er mir heute morgen nur noch ® an und springt nicht an. Der Aktuator bewegt sich auch nicht. Man hört nur ein klacken und das elektrische Pfeifen das der Motor bestromt wird. Es sieht so aus als wäre der eingefahren. Ich würde das Dinge gerne Fetten und warten. Habe im Internet aber 0 Informationen dazu gefunden wie man die schwarze Abdeckung runter bekommt. Wie gehts das?
nach deiner Beschreibung, vermute ich einmal, dass dein Aktuator das Zeitliche gesegnet hat. Wenn es tatsächlich nur ein Problem mit der Schmierung wäre, müsste der Aktuator zumindest noch reagieren, möglich, dass ein mechanischer Defekt vorliegt - hier mal ein paar Anregungen
hat sich erledigt - habe die kleinen Schrauben von oben gesehen :)
mit ein paar Hammerschlägen hat er sich wieder gelöst - ich kann jetzt zur Werkstatt fahren
nachdem sich die Werkstatt als unflexibel und teuer erwiesen hat bin ich auf anraten einer zweiten Werkstatt selber unter das Auto gekrochen. Obwohl ich ein Schrauberlaie bin und befürchtete das Ding stehen lassen zu müssen.... Ich habe den Aktuator ziemlich einfach demontieren können. Auch das öffnen der Kunststoffabdeckung ging relativ einfach. Die Schrauben halten aber nicht viel aus und man sollte sich auf jedenfall neue bereit legen. Nachdem öffnen sah alles eigentlich sehr gut aus. Etwas altes Fett im inneren aber ansonsten wie neu. Am Motor und an der Zahnscheibe war kein Verschleiß zu erkennen. Das einzige was mir auffiehl war das die Zahnsscheibe sehr nah an der Feder vorbei geht. Ich hab alles sauber gemacht und etwas zusätzliches Fett verteilt.
Dann habe ich das Ding wieder angebaut und festgestellt das sich nichts geändert hat. Das knarzende Geräusch ist immernoch da. Beim testen haben wir dann festgestellt das sich die Kunststoffabdeckung nach außen wölbt wenn der Aktuator betätigt wird. Ich vermute jetzt das die Zahnstange an der Feder reibt und in der Bewegung nach unten gedrückt wird wenn die Feder gestaucht wird. Ich besorge mir einen neuen. Werde den alten aber noch behalten weil der innen sonst sehr gut ausgesehen hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von noti am 09.03.2014 um 13:07 Uhr ]
ich brauche nochmal Hilfe - jetzt nachdem ich den Aktuator einmal gelöst hatte und wieder an den selben Punkten mit den selben Abstand befestigt habe riecht die Kupplung fast bei jedem Schaltvorgang auf jeden Fall unter Last.
Warum? Ich habe den Aktuator an die selbe Stelle geschraubt. Kann es sein das ich beim demontieren und wieder einsetzen vom Motor die Welle gedreht habe (was ziemlich sicher passiert ist) und dadurch die inkrementale gedreht habe so das dadurch das Steuergerät nicht mehr weiß wie weit der Aktuator raus gefahren werden muss? Wenn die Kupplung schleift ist das doch ein Zeichen dafür das der Aktuator nicht weit genug ausfährt um die Kupplung vollständig zu öffnen oder? Kann ich den Aktuator jetzt nicht einfach nochmal lösen und näher zur Kupplung schieben? Waran kann ich erkennen wie weit ich nachstellen kann?
Wäre cool wenn mir jemand ein wenig Hilfe geben könnte...
gemäß dieser Anleitung einbauen und dann mit dem Diagnosegerät anlernen (lassen / SC oder MB).
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 13.03.2014 um 06:58 Uhr ]
    • Hy zusammen,  das Leiden geht weiter. 😉 Nachdem mein Ego damit befriedigt war das der "Drops" wieder läuft war die Frage was mache ich damit und wie geht es weiter?  Da ich völlig unentschlossen war begann ich damit den Smart bis zum endgültigen Urteil innen zu entkeimen, und entkeimen ist hier wörtlich zu nehmen. 🤬 Abgesehen von der Tatsache das die Vorbesitzerin den Smart für ein Boxauto gehalten hat und Fahrzeug Pflege wohl ein Exotisches Fremdwort ist, hatte die Dame auch ein Hündchen der Sorte "Fußhupe" das wohl unter einem sehr sensiblen Magen leidet und die meiste Zeit im Smart leben musste....  Sofern das Hündchen nicht im Smart explodiert ist vermute ich das es sich in jede erreichbare Ecke erbrochen und der Cupholder wohl als Futtertrog gedient hat!  Eine geschlossene Kippen und Mülldecke im Fußraum kaschierte das schlimmste.  Bilder erspare ich dem Forum.  Nachdem ich also 2 Tage nachgedacht habe kam die gedankliche Bestandsaufnahme.    Plus: Es ist ein Cabrio und das Dach ist in Ordnung und funktioniert.  Es bewegt sich nun aus eigener Kraft.  Ich habe noch etwas Platz. 🤣   Minus: 190tkm Wartungsstau Ausser dem Kotflügel vorne rechts und der Beifahrertür jedes Panel defekt.  Traggelenke defekt.  Bremse fertig.  Reifenprofil nicht vorhanden...  Scheinwerfer Links ist Blind.  Usw...  Nette Baustelle! 😂   Challenge angenommen!  Es wird mein 4. Wagen zum Brötchen holen und ich versuche Low Budget unter 1000€ zu bleiben mit TÜV. 😉     Wäre es kein Cabrio würde ich ihn entsorgen! 😉   Gruß Zippo
