emil
Optigear Aktuator im 450
hat jemand Betriebserfahrungen mit dem Optigear Kupplungsaktuator im 450er?
Bitte um Input!
Danke und Gruss
Emil
Emil
Läuft seit etwa 30 TKM im 700-Benziner mit Tuning problemlos. Funktion finden wir absolut in Ordnung, objektiv geht Hochschalten wahrscheinlich nicht wirklich schneller, als mit sauber eingestelltem Original, Herunterschalten schon. Vor allem kuppelt der rauf, wir runter wesentlich konsequenter ein ohne zu rucken.
Also aus unserer Sicht eine Empfehlung, zumal der Umbaupreis ganz okay scheint. Wunder sollten man aber auch nicht erwarten.
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
ich habe jetzt keine Erfahrung mit dem Optigear Umbau beim 450er, aber das Verhalten ist beim 451 ähnlich und von mir auch eine Empfehlung. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, sehe es einfach als eine Aufbereitung des Aktuators da ja folgendes gemacht wird:
- öffnen
- entfetten
- fetten
- dichten
- schliessen durch Vernieten
kann man zwar auch selber machen, aber ist halt auch mit drin :-D
OK -vielen Dank.
also kein Schrott.
Die Aktuatoren an unseren Smarts nehme ich anläasslich der Jahresinspektion eh raus, mach alles sauber und justiere die Betätigungsstange mit der vorgeschriebene Spannung im Ausrückhebel.
Ich probier alo mal eine Optigear Aktuator demnächst aus.
Emil
Emil
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
