62joachim
Suche eine Starline Alufelge 4 Zoll
Hallo Rennfurz,
Du hast es falsch verstanden ich möchte nur eine Felge keinen ganzen Satz :)
Nehm ich!
Mit Dir mache ich immer gerne ein Geschäft!
Keine Mondpreise, immer super Ware und immer schnell geliefert.
Danke
ess mal was anderes, alu gibt doch bauchweh :-D
Ich ess die Dinger nicht, aber der VK hat sich leider vertan und es war nur eine 3,5Zoll Felge.
Also wer eine 4 Zoll Starline zum Verkauf hat bitte anbieten
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
