Superm
Umbau
Hi Leute,
welche Kosten würden auf mich zu kommen ?
Einbau von 3 Speichenlenkrad mit Schaltwippen,Schaltbox ( Automatik ), Steuergerät, Kombigerät ( Benziner 0,7 61 PS ),alle Kabel.
Einbau mach ich selbst, nur gebrauchte Teile ( muss alles aus ein und den selben Fahrzeug sein z.B. Bj. 2003, am Besten ein Unfallwagen ).
Superm
6 Zahlen zwischen 1 und 49 und eine Superzahl.
Die kannst Du dir sogar aussuchen!
Ich wollte nicht wissen wieviel Zahlen gezogen werden, sondern welche.
Das ist nämlich wie mit deiner Frage nach den Kosten.
wenn Du richtig liest und mit etwas Glück könnten das schon die ersten 3 sein.
vergiss das Freischalten nicht. Das kann auch schnell teuer werden!
Hab gestern bei mir selber eine Schaltbox eingebaut ...
Hallo Superm,
bei einem 2003er benötigst Du keine extra Schaltbox (falls ESP - 2.nd Generation).
Lederlenkrad mit Schaltwippen 300,-
SE-Drive mit Sofftouch falls nicht vorhanden 100,-
Freischaltung für Wippen & Softtouch kann ich Dir bei mir Vorort gerne erledigen.
Marcel
haben alle 2003er eine SAM?
Ihr verwirrt mich immer wieder auf's neue. :(
Mach dir nichts draus. :)
Ich glaube mich zu erinnern, dass ab März oder April 2003 das SAM verbaut wurde.
Laut evilution jedenfalls beim 700er.
Und die Baujahrangabe stimmt ja nur, wenn das Datum aus der Motorklappe entnommen ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 26.02.2014 um 16:32 Uhr ]
Hallo W 140,
ich habe mich etwas vertan, mein Smart ist Erstzulassung 01/2003 und Bj. 11/2002
Superm
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
