C99
Mal ne doofe Frage:
Was ist dieses kleine schwarze Kunststoffteil über der Windschutzscheibe ? Sieht aus wie ein Mini Windabweiser
isses! ;-)
Hol Di fuchtig!
Echt??? Kleines Auto kleiner spoiler :-D
na ja, ist wohl eher Placebo!
Der Roadster hat zwei davon, warum die jetzt völlig konträr zum 450/451 angeordnet sind von der Position, weiß wohl so recht keiner.
Hol Di fuchtig!
.... das haben die Ingenieure im Windkanal genau ausgetestet. Oft reicht wirklich nur ein kleiner Abweiser, um die Luftstrom im und um das Fahrzeug herum zu verändern.
Der Diesel z.B. hat im Unterboden einen Kühler für den Kraftstoffrücklauf. Der Kühler ist aber vollkommen flach mit dem Unterboden eingebaut und würde so nicht direkt angeströmt. Deshalb hat man vor dem Kühler eine kleine Gummilippe angebracht. Der Fahrtwind wird so hinter der Gummilippe verwirbelt und trifft auf den Kühler.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 16.02.2014 um 23:14 Uhr ]
vielleicht stand das testfahrzeug rückwärts im Windkanal...ich hab stänig das gefühl, das mein dach abhebt...so ab 120
Der Spoiler verhindert Brummgeräusche bei geöffnetem Verdeck.
Mach ma Verdeck auf und halt bei Tempo 100 die Hand raus. Bisel hin und her vergleichen, dann spürt man genau: Viel weniger Verwirbelung im Innenraum bei geöffnetem Verdeck und viel weniger Flattern bei geschlossenem Verdeck.
Vermutung von mir (mein Windkanal ist gerade beim B-sevice :roll: ): Der roadster hat deswegen 2, weil er schneller fahren kann.
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
