Elbperle
Ölverlust Smart 450 CDI - Hilfe benötigt!!!
Ölverlust Smart 450 CDI Bj 09/2002 135tkm
ich bin seit 6 Wochen Smartbesitzerin und er ärgert mich....leider verliert der kleine Öl.
Der Ladeluftkühler wurde bereits getauscht und durch einen neuen mit modifizierter Halterung ersetzt - war durchgescheuert.
AGT wurde gereinigt - war total versifft.
Alles wurde ordnungsgemäß wieder zusammen gebaut und der kleine lief natürlich auch um Welten besser als vorher.
Leider habe ich nun, zwei Wochen später, festgestellt, dass ich immer noch (oder wieder) Ölflecken unter dem Wagen habe :-x
Augenscheinlich leckt es aus dem Schlauch, der vom AGR Ventil zum Ladeluftkühler führt....
Was kann die Ursache sein????? Hat jemand Erfahrungswerte? Gibt es weitere standard Schwachstellen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!
Gruß aus Hamburg
Die Elbperle
Dazu fällt mir nur ein, die verunreinigten Stellen mit Bremsenreiniger vom Öl befreien und anschließend den Kleinen laufen lassen / fahren um herauszufinden, wo das Öl genau herkommt.
LG aus HH
    • In dieser Liste bei MB kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔 Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe! Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht! Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
