Elbperle
Ölverlust Smart 450 CDI - Hilfe benötigt!!!
Ölverlust Smart 450 CDI Bj 09/2002 135tkm
ich bin seit 6 Wochen Smartbesitzerin und er ärgert mich....leider verliert der kleine Öl.
Der Ladeluftkühler wurde bereits getauscht und durch einen neuen mit modifizierter Halterung ersetzt - war durchgescheuert.
AGT wurde gereinigt - war total versifft.
Alles wurde ordnungsgemäß wieder zusammen gebaut und der kleine lief natürlich auch um Welten besser als vorher.
Leider habe ich nun, zwei Wochen später, festgestellt, dass ich immer noch (oder wieder) Ölflecken unter dem Wagen habe :-x
Augenscheinlich leckt es aus dem Schlauch, der vom AGR Ventil zum Ladeluftkühler führt....
Was kann die Ursache sein????? Hat jemand Erfahrungswerte? Gibt es weitere standard Schwachstellen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!
Gruß aus Hamburg
Die Elbperle
Dazu fällt mir nur ein, die verunreinigten Stellen mit Bremsenreiniger vom Öl befreien und anschließend den Kleinen laufen lassen / fahren um herauszufinden, wo das Öl genau herkommt.
LG aus HH
    • Ein MDC Tagfahrlicht-Modul ist nicht per se illegal. Es ist jedoch notwendig, sicherzustellen, dass das Modul eine gültige ECE-Bauartgenehmigung (das es nicht hat) besitzt und alle Einbauvorschriften eingehalten werden, um im Straßenverkehr legal zu sein.  Man kann über Sinn und Unsinn über die Zulassungen streiten, aber in diesem Fall machen sie Sinn. Da die Lampen per PWM gedimmt werden, besteht die Gefahr von Störimpulsen, die die restliche Elektronik "durcheinander" bringen können, beim (unschönen, aber harmlosen) Sirren und Pfeifen im Radio angefangen. Siehe auch Screenshot MDC Seite - Kein (!!) E Prüfzeichen, sondern nur CE Kennzeichen (!!) ------   Bedeutung des CE-Zeichens   Konformität: Es bedeutet, dass das Produkt mit allen anwendbaren EU-Richtlinien und -Verordnungen übereinstimmt.  Kein Gütesiegel: Das CE-Zeichen ist kein Zeichen für hohe Qualität oder Herkunft, sondern bestätigt lediglich die Einhaltung grundlegender Sicherheitsanforderungen.  Wer bringt die Kennzeichnung an?  Hersteller: Grundsätzlich ist der Hersteller für die korrekte Anbringung der CE-Kennzeichnung verantwortlich. Importeur: Bei Produkten, die von außerhalb der EU importiert werden, übernimmt der Importeur die Rolle des Herstellers und ist damit für die Konformitätserklärung zuständig.  Ich hoffe, dass auch nun du @Broxin nun annähernd verstanden hast. Was du aus diesen Informationen machst, ist mir dann auch egal.
