RitterHH
451: Manuelles Schalten im Kaltzustand funftioniert nicht
Moin zusammen.
Ich habe festgestellt, dass mein Smart im Kaltzustand relativ hoch dreht bevor er schaltet (Vollautomatik).
Das wollte ich umgehen, indem ich manuell schalte. Wenn ich allerdings den Schalthebel antippe, dann tut sich nichts. Schaltet einfach nicht hoch. Erst nach ca. 500 Metern und ein paar Schaltungen der Vollautomatik funktioniert auch die Halbautomatik.
Ist das normal, oder stimmt da was nicht?
RitterHH
451 MHD, 71 PS, Passion, Bj. 2012
Das ist normal, bzw so gewollt, damit der Kat schneller auf Temperatur kommt.
Meiner schaltet anfangs auch erst so ab 2800 - 3000 U/min. Egal ob Automatisch oder Manuell. Mit der Zeit / Temperatur senkt sich dann der Schaltpunkt.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
db_image.php?image_id=2265&user_id=684&width=423?no_cache=1325000711
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
völlig normal - musst halt die ersten Meter langsam machen, oder ein paar Sekunden warten bevor du los fährst, falls es dich stört.
Das ist wieder so eine Unsinnige Regelung, die der Umwelt nicht wirklich etwas bringt - m.M.n nur Makulatur.
Ist ne gesetzliche Regelung, wie lange es dauern darf, bis welche Abgaswerte eingehalten werden müssen.
Am 16.02.2014 um 20:09 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Das die Regelung gesetzlich ist mach sie immer noch nicht sinnvoller - oder ? :-D
Habe es heute mal getestet (testen müssen).
Motor an, Scheibenwischer an... leichte Eisschicht auf der Scheibe :(
Beim Eis kratzen ging die Motordrehzahl etwas runter. Bin dann los und da klappte das schon mit dem Schalten.
Danke nochmal für die Infos.
Ritter
yueci, da hast du Recht, aber gut... Damit haben wir zwar keinen Sinn, aber immerhin einen Grund.
RitterHH, das stimmt. Stellt man den Motor an und lässt ihn laufen, startet er zunächst mit einer höheren Drehzahl, die sich innerhalb der ersten Minuten automatisch absenkt.
    • Hello Saxo, "Moin" to the Community !   First of all: Please pardon me and excuse my bad english.....lessons in school are soo many years ago.....   for your note:   Afaik is this "behavior" of your car "normal" for the german models (here are two 450er cdi in using-mode for many years..., Years of building 2005 and 2006).   It is desciptet in the german "owners manual" as you sayed....   In my opinion the funktion (named "drive-lock") is as shown to prevent "criminal subjekts/persons" to get into your car as long as you and/or your passenger are inside. You and your passenger should be save... (from attacks to your body or theft of things from inside the car....).   Opening the car from inside ist possibel as the other users described....   And...ofcurse... the drive-lock-funktion can be enabled as the user "ahnungslos" sayes...   All described in the "owners manual / Bedienungsanleitung" for the german models...   But think about: You are living in Athen/greece......I know nothing about the greece law of vehicel aquipments...it may be different to other countries....and the "local laws" may be different to all other countries over the world....i must not understand the goverments laws.....   best regards from   hedwig
